当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]6月4日消息,据国外媒体报道,在今天的WWDC 2019大会上,苹果宣布了一种新的登陆机制Sign in with Apple,让第三方应用程序通过用户的苹果ID进行身份验证。苹果声称,这种登陆机制将
6月4日消息,据国外媒体报道,在今天的WWDC 2019大会上,苹果宣布了一种新的登陆机制Sign in with Apple,让第三方应用程序通过用户的苹果ID进行身份验证。苹果声称,这种登陆机制将有效保护用户隐私,杜绝用户被跟踪。
这一名为Sign in with Apple的新身份验证机制与Facebook和谷歌提供的其他类似登录系统的工作方式相同,但增强了用户隐私保护。
苹果软件工程主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)表示:“Sign in with Apple是一种快速、简便的登陆方式,用户不会被跟踪。”
费德里吉说:“一个简单的API允许开发者在他们的应用程序中添加一个Sign in with Apple按钮。用户只需点击它,就可以在设备上用FaceID进行身份验证,然后苹果会帮助用户随机生成新账户进行登录,无需透露任何新的个人信息。”
“有些应用程序可能想要一个名字,甚至可能想要一封电子邮件,以便在你不在应用程序中时向用户发送信息。
“我们确实允许他们请求这些信息……但你可以选择分享你的真实电子邮件地址,也可以选择隐藏它。”
据苹果高管称,这项新功能将生成一个由苹果托管的随机电子邮件地址,该地址能够接收来自该应用程序的所有通信和通知,并将电子邮件转发到用户的合法电子邮件地址。
费德里吉说:“这是个好消息,因为我们为每个应用程序都提供了一个独特的电子邮件地址。”他强调,应用程序将不再能够根据用户的电子邮件地址跟踪用户。
这位苹果高管强调,“当你厌倦来自某个应用程序的消息时,你可以在任何时候禁用相应的电子邮件地址。”他说,“这真是很棒!”
的确如此。通过为每个应用程序生成独特的电子邮件地址,苹果不仅可以防止用户被跟踪,还可以阻止垃圾邮件。
可疑的应用程序开发人员通常会将用户数据转卖给数据分析服务提供商或垃圾邮件运营商。此外,即使应用程序开发人员并不打算共享用户的电子邮件,数据泄露也会将用户的电子邮件地址暴露给黑客。
在苹果新的登陆机制下, 如果任何这些随机生成的电子邮件泄漏或落入垃圾邮件发送者之手,用户可以随时停用该电子邮件,并停止任何传入的不需要电邮信息。
此外,由于每个应用程序的电子邮件都是独一无二的,在数据泄露的情况下,黑客无法使用电子邮件地址将其与用户的真实身份关联起来。
这进而保护用户免受针对其苹果帐户或其他服务帐户的登陆攻击。
另一个好消息是,根据苹果的一份设计文件,Sign in with Apple也将适用于网络和其他平台,而不仅仅是iOS应用程序。(辰辰)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
