当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Verizon宣布推出其最新的5G设备,一款备受期待的5G热点设备 - Inseego 5G MiFi M1000。这款设备是5G服务不会便宜的最新证明,在消费者考虑每月数据成本之前,仅这个热点设备就
Verizon宣布推出其最新的5G设备,一款备受期待的5G热点设备 - Inseego 5G MiFi M1000。这款设备是5G服务不会便宜的最新证明,在消费者考虑每月数据成本之前,仅这个热点设备就要花费649.99美元。
相比之下,该公司目前的高端LTE热点Jetpack MiFi 8800L售价不到199.99美元,仅为其三分之一。 Verirzon提供了一些方法来降低价格,例如24个月的分期付款计划,将成本分成每月27.08美元,或两年的服务合同,将价格降至499.99美元。不出所料,5G数据也更昂贵,Verizon提供的5G数据无限计划,每月90美元起(比LTE计划多10美元),每月50GB 5G数据流量之后,降至3Mbps,15GB LTE数据流量,最终会被限制在600 Kbps。此外,Verizon现在只提供5G速度的下载,上传仍将通过LTE速度进行,但不会计入15GB的上限。
或者,如果您已经拥有Verizon无限制的智能手机计划,那么对于相同的50GB 5G / 15GB LTE数据池,您可以每月30美元获得5G MiFi M1000的服务,但是还需要购买Inseego 5G MiFi M1000热点设备。5G MiFi M1000是着Verizon提供的第五款5G设备,之前四款设备是LG V50 ThinQ,Galaxy S10 5G,以及Moto Z3和Z4(需要5G Moto Mod配件才能访问网络)。
Verizon还宣布,明尼苏达州圣保罗将成为第五个获得5G服务的城市,之前四个获得5G服务的美国城市是丹佛,芝加哥,明尼阿波利斯和普罗维登斯。与其他推广一样,圣保罗的5G服务将仅限于该市的一些地区(特别是市中心,Lowertown和第七社区,以及明尼苏达州美国艺术博物馆等几个主要地标)。 Verizon之前曾承诺,到今年年底,美国30个城市将提供5G服务。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
