当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1、二叉树排序--1)一个无序整数数组--2)创建二叉树,数组第一个元素为根结点,数组中下一个元素小于根的值放左边,大于的放右边。--3)中序遍历,结果即为数组从小到大的排序。当n较大时,用快速排序、
1、二叉树排序
--1)一个无序整数数组
当n较大时,用快速排序、堆排序或归并排序。
当待排序的关键字是随机分布时,快速排序的平均时间最短。堆排序所需的辅助空间少于快速排序,并且不会出现快速排序可能出现的最坏情况。
堆排序和快速排序都是不稳定的。
若要求排序稳定,可选用归并排序。但从单个记录起进行两两归并的排序算法并不值得提倡。通常可以将它和直接插入排序结合在一起使用。
稳定排序:直接插入排序、冒泡排序、归并排序
不稳定:堆排序、快速排序、希尔排序、选择排序
2、代码实现
#includeusing namespace std;
#define dim(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
void swap(int *x,int *y)
	int t = *x;
	*x = *y;
	*y = t;
//定义二叉树结构体
struct NODE
	int iData;
	NODE *pLChild;
	NODE *pRChild;
//中序遍历
void InOrder(NODE *node)
	if(node == NULL) return;
	InOrder(node->pLChild);
	printf("%d ",node->iData);
	InOrder(node->pRChild);
//创建二叉树
NODE * TreeSort(const int sz[],const int nLen)
	//先创建好所有结点
	NODE *tree = new NODE[nLen];
	for(int i=0;i<nLen;i++)
		tree[i].iData = sz[i];
		tree[i].pLChild = NULL;
		tree[i].pRChild = NULL;
	//根据规则,建立结点间的关系
	NODE *pRoot = &tree[0]; //根结点选择数组第一个元素
	for(int i=1;i<nLen;i++)
		NODE *pCur = pRoot;
		bool bGo = true; //控制跳出循环的
		while(bGo)
			//判断新加入的结点是不是比当前节点小
			while(tree[i].iData iData)
				if(pCur->pLChild == NULL)
					pCur->pLChild = &tree[i];
					bGo = false;
					break;
				pCur = pCur->pLChild;
			//判断新加入的结点是不是比当前节点大
			while(tree[i].iData > pCur->iData)
				if(pCur->pRChild == NULL)
					pCur->pRChild = &tree[i];
					bGo = false;
					break;
				pCur = pCur->pRChild;
	return pRoot;
void main()
	int a[] = {49,38,65,97,76,13,27};
	NODE *pRoot = TreeSort(a,dim(a));
	InOrder(pRoot);
	printf("n");
	delete pRoot;
	system("pause");
输出:
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
