当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]一、信号和槽机制     信号和槽用于两个对象之间的通信,我们希望任何对象都可以和其他对象进行通信。    当一个特殊的事情发生时便可以发射一个信号,而槽就是一个函数,它在信号发射后被调用来相应这个
一、信号和槽机制
    当一个特殊的事情发生时便可以发射一个信号,而槽就是一个函数,它在信号发射后被调用来相应这个信号。(强耦合)
    一个信号对应一个槽;一个信号也可以关联多个槽;多个信号关联一个槽;一个信号关联另一个信号。
二、mySignalSlot实例 新建QtGui应用>>项目名mySignalSlot>>基类QWidget>>新建Qt设计师界面>>Dialog without Buttons>>类名MyDialog
mydialog.h添加一个信号:
signals:
    void dlgReturn(int); //自定义的信号     signals没有public、private、protected等限定符。并且只有申明没有实现。只有QObject类和其子类派生的类才能使用信号和槽机制。
    信号和槽在类申明最开始处添加Q_OBJECT宏(自动完成)
mydialog.ui>>添加Spin Box部件和Push Button部件>>PushButton显示为确定>>pushButton增加槽如下:
void MyDialog::on_pushButton_clicked() //确定按钮
    int value = ui->spinBox->value(); //获取输入的数值
    emit dlgReturn(value); //发射信号
    close(); //关闭对话框
} widget.h添加自定义槽
private slots:
    void showValue(int value); widget.ui>>拖入Label部件>>更改为"获取的值是:"
widget.cpp>>添加头文件#include "mydialog.h">>在构造函数中添加:
    MyDialog *dlg = new MyDialog(this);
    connect(dlg, SIGNAL(dlgReturn(int)), this, SLOT(showValue(int)));
    dlg->show(); 这里创建了一个MyDialog,使用Widget作为父部件。然后将MyDialog类的dlgReturn()信号与Widget类的showValue()槽进行关联。
connect()原型:
static QMetaObject::Connection connect(const QObject *sender, const char *signal,
                        const QObject *receiver, const char *member, Qt::ConnectionType = Qt::AutoConnection);
第一个:发送信号的对象
第二个:要发送的信号
第三个:接收信号的对象
第四个:执行的槽
对于信号和槽,必须使用SIGNAL()和SLOT()宏将参数转化成const char *类型。
widget.cpp:
void Widget::showValue(int value)
    ui->label->setText(tr("获取的值是:%1").arg(value));
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
