当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在我们实际编程中,我们经常会碰到变量初始化的问题,对于不同的变量初始化的手段多种多样,比如说对于一个数组我们可以使用 int arr[] = {1,2,3}的方式初始化,又比如对于一个简单的结构体:[
[cpp]view plaincopy structA { intx; inty; }a={1,2};
这些不同的初始化方法都有各自的适用范围和作用,且对于类来说不能用这种初始化的方法,最主要的是没有一种可以通用的初始化方法适用所有的场景,因此C++11中为了统一初始化方式,提出了列表初始化(list-initialization)的概念。
统一的初始化方法
在C++98/03中我们只能对普通数组和POD(plain old data,简单来说就是可以用memcpy复制的对象)类型可以使用列表初始化,如下:
数组的初始化列表:
 int arr[3] = {1,2,3}
POD类型的初始化列表:
[cpp]view plaincopy structA { intx; inty; }a={1,2}; 在C++11中初始化列表被适用性被放大,可以作用于任何类型对象的初始化。如下:
[cpp]view plaincopy classFoo { public: Foo(int){} private: Foo(constFoo&); }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Fooa1(123);//调用Foo(int)构造函数初始化 Fooa2=123;//errorFoo的拷贝构造函数声明为私有的,该处的初始化方式是隐式调用Foo(int)构造函数生成一个临时的匿名对象,再调用拷贝构造函数完成初始化 Fooa3={123};//列表初始化 Fooa4{123};//列表初始化 inta5={3}; inta6{3}; return0; } 由上面的示例代码可以看出,在C++11中,列表初始化不仅能完成对普通类型的初始化,还能完成对类的列表初始化,需要注意的是a3,a4都是列表初始化,私有的拷贝并不影响它,仅调用类的构造函数而不需要拷贝构造函数,a4,a6的写法是C++98/03所不具备的(可以不写等号),是C++11新增的写法。
同时列表初始化方法也适用于用new操作等圆括号进行初始化的地方,如下:
[cpp]view plaincopy int*a=newint{3}; doubleb=double{12.12}; int*arr=newint[]{1,2,3}; 让人惊奇的是在C++11中可以使用列表初始化方法对堆中分配的数组进行初始化,而在C++98/03中是不能这样做的。
列表初始化的一些细节
虽然列表初始化提供了统一的初始化方法,但是同时也会带来一些使用上的疑惑需要各位苦逼码农注意,比如对下面的自定义类型的例子:
[cpp]view plaincopy structA { intx; inty; }a={123,321}; //a.x=123a.y=321 structB { intx; inty; B(int,int):x(0),y(0){} }b={123,321}; //b.x=0b.y=0 对于自定义的结构体A来说也是普通的POD类型,使用列表初始化并不会引起问题,x,y都被正确的初始化了,但看下结构体B和结构体A的区别在于结构体B定义了一个构造函数,并使用了成员初始化列表来初始化B的两个变量,因此列表初始化在这里就不起作用了,B采用的是构造函数的方式来完成变量的初始化工作。
那么如何区分一个类(class struct union)是否可以使用列表初始化来完成初始化工作呢?关键问题看这个类是否是一个聚合体(aggregate),首先看下C++中关于类是否是一个聚合体的定义:
(1)无用户自定义构造函数。
(2)无私有或者受保护的非静态数据成员
(3)无基类
(4)无虚函数
(5)无{}和=直接初始化的非静态数据成员。下面我们逐个对上述进行分析。
1、首先存在用户自定义的构造函数的情况,示例如下:
[cpp]view plaincopy structFoo { intx; inty; Foo(int,int){cout<<"Fooconstruction";} }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Foofoo{123,321}; cout<<foo.x<<""<<foo.y; return0; } 输出结果为:Fooconstruction -858993460 -858993460
可以看出对于有用户自定义构造函数的类使用初始化列表其成员初始化后变量值是一个随机值,因此用户必须以用户自定义构造函数来构造对象。
2、类包含有私有的或者受保护的非静态数据成员的情况
[cpp]view plaincopy structFoo { intx; inty; //Foo(int,int,double){} protected: doublez; }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Foofoo{123,456,789.0}; cout<<foo.x<<""<<foo.y; return0; } 实例中z是一个受保护的成员变量,该程序直接在VS2013下编译出错,error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'initializer-list' to 'Foo',而如果将z变量声明为static则,可以用列表初始化来,示例:
[cpp]view plaincopy structFoo { intx; inty; //Foo(int,int,double){} protected: staticdoublez; }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Foofoo{123,456};//如果写成Foo foo{123,456,789.0}会提示error C2078: 初始值设定项太多 cout<<foo.x<<""<<foo.y; return0; } 程序输出:123 456,因此可知静态数据成员的初始化是不能通过初始化列表来完成初始化的,它的初始化还是遵循以往的静态成员的初始化方式。
3、类含有基类或者虚函数
[cpp]view plaincopy structFoo { intx; inty; virtualvoidfunc(){}; }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Foofoo{123,456}; cout<<foo.x<<""<<foo.y; return0; } 上例中类Foo中包含了一个虚函数,该程序也是非法的,编译不过的,错误信息和上述一样cannot convert from 'initializer-list' to 'Foo'。
[cpp]view plaincopy structbase{}; structFoo:base { intx; inty; }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Foofoo{123,456}; cout<<foo.x<<""<<foo.y; return0; } 上例中则是有基类的情况,类Foo从base中继承,然后对Foo使用列表初始化,该程序也一样无法通过编译,错误信息仍然为cannot convert from 'initializer-list' to 'Foo',
4、类中不能有{}或者=直接初始化的费静态数据成员
[cpp]view plaincopy structFoo { intx; inty=5; }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Foofoo{123,456}; cout<<foo.x<<""<<foo.y; return0; } 在结构体Foo中变量y直接用=进行初始化了,因此上述例子也不能使用列表初始化方法,需要注意的是在C++98/03中,类似于变量y这种直接用=进行初始化的方法是不允许的,但是在C++11中放宽了,是可以直接进行初始化的,对于一个类来说如果它的非静态数据成员使用了=或者{}在声明同时进行了初始化,那么它就不再是聚合类型了,不适合使用列表初始化方法了。
在上述4种不再适合使用列表初始化的例子中,需要注意的是一个类声明了自己的构造函数的情形,在这种情况下使用初始化列表是编译器是不会给你报错的,操作系统会给变量一个随机的值,这种问题在代码出BUG后是很难查找到的,因此这种情况不适合使用列表初始化需要特别注意,而其他不适合使用的情况编译器会直接报错,提醒你这些场景下使用列表初始化时不合法的。
那么是否有一种方法可以使得在类不是聚合类型的时候可以使用列表初始化方法呢?相信你肯定猜到了,作为一种很强大的语言不应该也不会存在使用上的限制。自定义构造函数+成员初始化列表的方式解决了上述类是非聚合类型使用列表初始化的限制。看下面的例子:
[cpp]view plaincopy structFoo { intx; inty=5; virtualvoidfunc(){} private: intz; public: Foo(inti,intj,intk):x(i),y(j),z(k){cout<<z<<endl;} }; int_tmain(intargc,_TCHAR*argv[]) { Foofoo{123,456,789}; cout<<foo.x<<""<<foo.y; return0; } 输出结果为 789 123 456 ,可见,尽管Foo中包含了私有的非静态数据以及虚函数,用户自定义构造函数,并且使用成员列表初始化方法可以使得非聚合类型的类也可以使用列表初始化方法,因此在这里给各位看官提个建议,在对类的数据成员进行初始化的时候尽量在类的构造函数中用成员初始化列表的方式来对数据成员进行初始化,这样可以防止一些意外的错误。
初始化列表
在上面的使得一个类成为非聚合类的例子2、3、4中,这些非法的用法编译器都报出的错误是cannot convert from 'initializer-list' to 'Foo',那么这个initializer-list是什么呢?为什么使用列表初始化方法是将initializer-list转换成对应的类类型呢?下面我们就来看看这个神秘的东西
1.任何长度的初始化列表
在C++11中,对于任意的STL容器都与未指定长度的数组有一样的初始化能力,如: [cpp]view plaincopy intarr[]={1,2,3,4,5}; std::map
c++程序员面试过程中基本上都会被问到c++11新特性吧,你是怎么回答的呢? 本文基本上涵盖了c++11的所有新特性,并有详细代码介绍其用法,对关键知识点做了深入分析,对重要的知识点我单独写了相关文章并附上了相关链接,我...
关键字: c++11
很多人谈到c++,说它特别难,可能有一部分就是因为c++的内存管理吧,不像java那样有虚拟机动态的管理内存,在程序运行过程中可能就会出现内存泄漏,然而这种问题其实都可以通过c++11引入的智能指针来解决,相反我还认为这...
关键字: c++11
c++11关于并发引入了好多好东西,这里按照如下顺序介绍: std::thread相关 std::mutex相关 std::lock相关 std::atomic相关 std::call_once相关 volatile相关...
关键字: 线程 c++11
以前,在lambda表达式没有进入标准的时候,对容器的遍历等涉及到使用函数指针的情况,一般人会懒得使用std::for_each,或std::transform,也许只是一个短短的几句话,却要单独写个
关键字: c++ c++11
C++11终于知道要在语言中加入匿名函数了。匿名函数在很多时候可以为编码提供便利,这在下文会提到。很多语言中的匿名函数,如C++,都是用Lambda表达式实现的。Lambda表达式又称为lambda函
关键字: c++11 lambda函数
emplace操作是C++11新特性,新引入的的三个成员emlace_front、empace 和 emplace_back,这些操作构造而不是拷贝元素到容器中,这些操作分别对应push_front、
关键字: c++11 emplace
const引用在C++语言中,引用是作为一种高效,安全的传递数据的方式而存在的。除了一般的引用类型,还可以声明const引用。我们有以下一个Image类。class Image { public:
关键字: c++11 const引用 右值引用
让我们从std::make_unique和std::make_shared之间的比较开始讲起吧。std::make_shared是C++11的一部分,可惜的是,std::make_unique不是,它
关键字: c++ c++11
为什么需要别名下面的说明只是一个例子,实际的使用场景一定不止这些。假设有一个二维图形计算的程序,定义了一个point结构体。struct point{   int x;   int y;};在有些系统
关键字: c++11 类型别名
熟悉C++98/03的对于for循环就再了解不过了,如果我们要遍历一个数组,那么在C++98/03中的实现方式:int arr[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1
关键字: c++ c++11
