当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]森萨塔内燃和排放部门全球营销经理 Tim Tiek 评论说:“十年前几乎没有任何用于排放系统的传感器。如今排放系统非常复杂,汽车制造商必须不断加入传感器才能使系统正常工作。”森萨塔科技 (Sensata Techno
森萨塔科技 (Sensata Technologies, Inc.) 已经开发出第二代压差传感器 (DPS) ,这款产品凭借其在控制排放方面的行业领先的精确性和耐用性而得到柴油汽车客户的重视。
DPS 对捕集柴油客车与轻型商用车有害微粒排放物的颗粒过滤系统的上下游压差进行测量。当排气过滤器上下游压差达到一定的临界值,DPS 压力读数就会引发过滤系统工作:尾气排放的温度升高将减少颗粒并防止过滤器堵塞。
无与伦比的产品
森萨塔欧洲区微机电系统 (MEMS) 工程经理 Arnout van den Bos 称:“有几个因素使森萨塔 DPS 与众不同。例如,竞争对手的产品使用两个感测元件来测量压差。森萨塔仅使用一个感测元件来测量压差,并能够实现极高的精确度。”
Tiek 补充说,根据客户反馈,森萨塔的传感器在综合性能和精确性方面都战胜了竞争对手。
森萨塔美国区 MEMS 设计工程经理 Ginamaria Espinoza-Garcia 指出,这款产品设计有几个方面令它特别强劲和精确。她表示:“森萨塔传感器在低温下精准度超过97%,高温下的精准度超过99%,甚至在压力低于 1Bar 时也能实现优越的排放控制。”她说 DPS 可以在从-40摄氏度至140摄氏度(-40华氏度至284华氏度)的温度下运作。
另外,DPS 的信号使一部车辆的电子控制单元能检验颗粒过滤器是否正确运作,这也是法律的要求。这项功能与森萨塔产品的其它功能一起让汽车制造商能符合全球最严格的排放标准。
中国传感器业务部副总裁兼总经理 Jing Chang 说:“这给中国客户带来了重大益处,因为该产品技术能减少导致大颗粒物质进入空气的柴油排放。凭借这款产品,森萨塔中国目前正支持中国超过80%的 POC(颗粒氧化型催化器)和 DPF(柴油微粒过滤器)项目。”
关键挑战
DPS 制造商的关键难题是确保酸性柴油尾气不会破坏传感器或导致错误的压力读数。错误的压力读数会引发过滤器在错误时间被触发,从而严重破坏排气系统。
森萨塔与领先的汽车制造商合作,进行研究和开发找到了最能承受酸性尾气的材料、工艺和设计。森萨塔将这一知识与其先进的 MEMS 和单边缘渐进传输 (SENT) 数字输出信号调节相结合,制造出独特的第二代 DPS(专利未决)并被视为精确性和耐用性方面的行业标准。
MEMS、SENT的主要优势
Tiek 继续说:“森萨塔的 MEMS 技术 和 SENT 数字信号在传感器使用期限内提供高精准度和无与伦比的牢固性。SENT 技术还使得森萨塔的 DPS能够同时传输温度、传递曲线和其它数据,且无需额外的连接器和电线。因此,客户仅需一个 DPS 就能测量他们想要监测的内容。”
Tiek 还指出,DPS 是森萨塔为排气和后处理系统提供的几个牢固型传感器系列的其中一个例子。另外一例是森萨塔用于重型越野车 (HVOR) 市场的高共模传感器 (HCM)。这款传感器利用同一款卓越 DPS 技术在高压环境中提供低压精确性。
Tiek 强调说:“森萨塔针对很少有公司愿意应对的困难应用环境下的客户提供服务。我们不断利用我们广泛的排气环境知识和卓越技术来进一步改善我们专为严苛操作环境设计的 DPS、HCM、高温传感器以及其它产品。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
