当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]记者(公众号:记者)消息,8 月 5 日,赶在 2019 年华为全球开发者大会正式开幕的前几天,华为正式对外发布了此前已经对外公布的编译工具——方舟编译器。据了解,方舟编译器是基于 GCC(GNU C
据了解,方舟编译器是基于 GCC(GNU Compiler Collection,GNU 编译器套件) 开发的交叉编译器套件,它包括了 C、C++、Fortran 的前端,也包括了这些语言的库(如 libstdc++、libgcc 等)。HCC(即华为方舟编译器) 运行在 X86 linux 架构服务器上,生成的二进制运行在 Aarch64 架构服务器上。
此前,华为在 4 月份的华为 P30 系列国内发布会上宣布了方舟编译器的存在。按照官方说法,方舟编译器是首家完全替代语言虚拟机的静态编译器,完全不需要解释器;同时兼顾 Java 开发效率和 C 语言运行效率的编译器。相比现有的编译机制,有如下优势:
方舟编译器是一种静态的编译方式,而现有的 Android 系统,运行一个应用程序首先启动虚拟机,然后读入应用程序代码,逐条解释执行。会占用较多的处理资源,影响程序执行的效率。当然,也有包括 AOT 或 JIT 等提前或运行时的编译技术,把部分程序转换成机器码直接在 CPU 上执行。但是,仍旧无法做到 100% 做到摆脱虚拟机的执行,这也是当前 Android 阵营不如 iOS 阵营的关键。
华为方舟编译器的静态编译方式可将语言里的动态特性直接翻译成机器码,手机安装应用程序后可全速运行程序,彻底消除虚拟机的弊病,带来效率上的极大提升。
方舟编译器是在开发环境部署的编译器,而现有编译过程,主要发生在手机上,带来额外的资源消耗。
方舟编译器针对通用 ARM 芯片架构进行编译优化,未来将通过软硬件协同设计,将麒麟芯片的能力发挥到极致。同时方舟编译器支持 Java 标准用法,三方应用可直接进行编译,不需要修改代码。但如果希望获得更加好的性能或内存方面的提升,则可以通过调整代码结构,与方舟编译器配合优化来实现。
目前,华为已经放出了方舟编译器的详细介绍页面,相关下载地址也已经给出。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
