当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]对于华硕ROG Strix GTX 1660 Ti,小编在前面的文章里为大家带来了理论性能测试和游戏测试。接下来,小编将给大家带来ROG Strix GTX 1660 Ti的超频测试以及温度、耗能测试,帮助大家全方面了解这款显卡。
一、超频测试:运行频率高达2145MHz 性能媲美RTX 2060
ROG Strix GTX 1660 Ti的预设Boost频率达到了1860MHz,比公版要高出90MHz,可能不会有太高的超频空间。不过显存使用了与RTX 2080 Ti相同的美光GDDR6颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,ROG Strix GTX 1660 Ti的默认TDP为130W,并且可以通过超频软件拉到156W。
实测ROG Strix GTX 1660 Ti的稳定超频基础频率为1620MHz,比默频提高了120MHz,Boost频率为1980MHz,比公版高出了210MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了8367分,这是我们到目前为所测试过的非公GTX 1660 Ti中最好的成绩,相比默频时的7559提升了11%,最高运行频率达到了2115MHz。最高温度只有50度,最高风扇转速1331RPM,最高功耗147W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的ROG Strix GTX 1660 Ti在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了55FPS,相比默频的50FPS提升了有5帧,提升幅度达到了10%。
二、温度与功耗测试:烤机最高53度 风扇转速1500RPM之内
1、温度测试
华硕ROG Strix GTX 1660 Ti除了在热管方面有所缩减之外,散热器整体规模与RTX 2080 Ti没有太大区别,因此我们很期待这样的散热器来镇压GTX 1660 Ti这种低功耗GPU会有怎样的效果。
测试时室温22度、烤机软件为Furmark,参数设定为1920*1080分辨率、0AA。
运行5分钟之后,ROG Strix GTX 1660 Ti最高一直停留在53度,没有上升的迹象,烤机时显卡的功耗也一直稳定在130W,另外大家可以留意上图红圈的数字,虽然烤机温度很低,但是GPU风扇转速只有42% 1482RPM,这样的转速对于9cm风扇来说,几乎不会产生多少噪音。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
ROG Strix RTX 2080 Ti的平台待机功耗为64W,和其他几款显卡相差不大;满载功耗则为225W,比GTX 1060 6GB整机平台高了15W左右。
在小编看来,ROG Strix GTX 1660 Ti是一款全方面超越所有竞品的优越显卡之一。高频、低温以及未锁定TDP特点更是ROG Strix GTX 1660 Ti的三大法宝。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
