采用光敏传感器的光电控制照明灯电路
采用光敏传感器的光电控制照明灯电路
所示为采用光敏传感器(光敏电阻器)的光电控制照明灯电路。
该电路是一种适用于路灯、门灯、走廊照明灯等场合。在白天,电路中灯泡不亮;当光照较弱时,
灯泡可自动点亮。
当白天光照较强时,光敏电阻器RG的电阻值较小,则ICI输入端为低电平,输出为高电平,此时
VDI导通,IC2的②、@脚为高电平,③脚输出低电平,发光二极管VD2亮,但继电器线圈KA不吸合,
灯泡L不亮。
当光线较弱时.k的电阻值变大,此时IC1输入端电压变为高电平,输出低电平,使VD1截止;此
时,电容器cl在外接直流电源的作用下开始充电,使IC2②、⑥脚电位逐渐降低.@脚输出高电平,使继
电器线圈KA吸合,带动常开触点闭合,灯泡L接通电源,点亮。
