当前位置:首页 > 电源 > 线性电源
[导读]1.输出电压(Output Voltage) 输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳 压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两 种类型。固定输出电压稳压器使用比较
种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过厂家精密
调整的,所以稳压器精度很高。但是其设定的输出电压数值均为常用电压值,不
可能满足所有的应用要求,但是外接元件数值的变化将影响稳定精度。
2.最大输出电流(Maximum Output Current)
用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同。通常,输出
电流越大的稳压器成本越高。为了降低成本,在多只稳压器组成的供电系统中,
应根据各部分所需的电流值选择适当的稳压器。
3.输入输出电压差(Dropout Voltage)
输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定
的条件下,该电压压差越低,线性稳压器的性能就越好。比如,5.0V 的低压差
线性稳压器,只要输入5.5V 电压,就能使输出电压稳定在5.0V。
4.接地电流(Ground Pin Current)
接地电路IGND 是指串联调整管输出电流为零时,输入电源提供的稳压器
工作电流。该电流有时也称为静态电流,但是采用PNP 晶体管作串联调整管元
件时,这种习惯叫法是不正确的。通常较理想的低压差稳压器的接地电流很小。
5.负载调整率(Load Regulation)
负载调整率可以通过图2-1 和式2-1 来定义,LDO 的负载调整率越小,说
明LDO 抑制负载干扰的能力越强。
图 2-1 Output Voltage&Output Current
6.线性调整率(Line Regulation)
线性调整率可以通过图2-2 和式2-2 来定义,LDO 的线性调整率越小,输
入电压变化对输出电压影响越小,LDO 的性能越好。
图2-2 Output Voltage&Input Voltage
7.电源抑制比( PSRR)
LDO 的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了LDO 对于这些干扰信号的抑制能力。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
