当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SQLite 创建、修改、删除表一、数据库定义语言 DDL在关系型数据库中,数据库中的表 Table、视图 View、索引 Index、关系 Relationship 和触发器 Trigger 等等,
SQLite 创建、修改、删除表
一、数据库定义语言 DDL
关系 Relationship 和触发器 Trigger 等等,构成了数据库的架构
Schema。 在 SQL 语句中,专门有一些语句用来定义数据库架构,这
些语句被称为“数据库定义语言”,即 DDL。
SQLite 数据库引擎支持下列三种 DDL 语句:
    CREATE
    ALTER TABLE
    DROP
其中,CREATE 语句用来创建表 Table、视图 View、索引 Index、关
系 Relationship 和触发器 Trigger, DROP语句用来删除表 Table、
视图 View、索引 Index、关系 Relationship 和触发器 Trigger,
ALTER TABLE 语句用来改变表的结构。
今天这一篇只涉及到表的相关内容,视图、触发器等到后面再讲。
二、SQLite 中的数据类型
SQLite 数据库中的数据一般由以下几种常用的数据类型组成:
    NULL - 空值
    INTEGER - 有符号整数
    REAL - 浮点数
    TEXT - 文本字符串
    BLOB - 二进制数据,如图片、声音等等
SQLite 也可以接受其他数据类型。
三、创建表 CREATE TABLE
首先,创建一个 test.db 数据库并进入 SQLite 命令行环境,还记得
怎么做吗?
[xiazhujie@localhost]:~$ sqlite3 test.db
-- Loading resources from /home/xiazhujie
/.sqliterc
SQLite version 3.7.4
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite> .tables
sqlite>
向上面这样,我们就在终端中创建了一个 test.db 数据库,并且通过
.tables 命令查询数据库中的表,结果没有任何返回,因为数据库本
来就是空的嘛。
下面我们创建一个 Student 表,其中包含 Id、Name、Age 等字段.
sqlite> CREATE TABLE Students(Id integer,Name text,age
integer);
sqlite> .tables
Students
sqlite> .schema Students
CREATE TABLE Students(Id integer,Name text,age integer);
向上面这样,一个 Students 表就被建立了,这回再运行 .tables 命
令就有响应了,系统告诉我们数据库中现在有一个 Students 表, 运
行 .schema 命令,返回了我们创建这个表的 SQL 命令。
四、修改表 ALTER TABLE
SQLite 仅仅支持 ALTER TABLE 语句的一部分功能,我们可以用
ALTER TABLE 语句来更改一个表的名字,也可向表中增加一个字段(
列),但是我们不能删除一个已经存在的字段,或者更改一个已经存
在的字段的名称、数据类型、限定符等等。
    改变表名 - ALTER TABLE 旧表名 RENAME TO 新表名
    增加一列 - ALTER TABLE 表名 ADD COLUMN 列名 数据类型 限定
下面我们来演示一下,将前面的 Students 表的名字改为 Teachers
sqlite>
sqlite> .tables
Students
sqlite> ALTER TABLE Students RENAME TO Teachers;
sqlite> .tables
Teachers
sqlite>
原来数据库中只有一个 Students 表,改名以后再运行 .tables 命令
,发现 Students 表已经没了,现在变成了 Teachers 表。
下面改变 Teachers 表的结构,增加一个 Sex 列
sqlite> .schema Teachers
CREATE TABLE "Teachers"(Id integer,Name text,age integer);
sqlite> ALTER TABLE Teachers ADD COLUMN Sex text;
CREATE TABLE "Teachers"(Id integer,Name text,age integer, Sex
text);
五、删除表 DROP TABLE
删除一个表很简单,只要给出表名即可
    删除表 - DROP TABLE 表名
下面,我们将 test.db 中的 Teachers 表删除
sqlite> .tables
Teachers
sqlite> DROP TABLE Teachers;
sqlite> .tables
删除 Teachers 表后再运行 .tables 命令,发现数据库已经空了。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
