当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]对于苹果公司来说,他们认为一部 iPhone 可以用多久就需要更换了呢?
众所周知,苹果产品无论是手机还是电脑,价格都不便宜,而高价格的背后也意味着质量的保证,一般 iPhone 给人的印象是品质优秀,也能够长时间使用。
对于多长时间才会更换手机这个问题,每个人的情况必定各不相同。可能很多人更换手机并不是因为手机损坏,而是有了更新款的 iPhone,想要追求更好的用户体验,而对于奉行实用主义的用户来说,购买一部 iPhone 之后可能很长时间也不会更换手机。
那么,对于苹果公司来说,他们认为一部 iPhone 可以用多久就需要更换了呢?答案是3年。
苹果在最近发布的环境评估报告中提到,消费者使用 iPhone 和 Apple Watch 等设备的时间一般为3年,在这之后就会考虑更换为更新款的产品。Mac 用户的时间稍长,约为4年。
这个数据是苹果在提到关于产品周期对环境影响的部分提到的,也是消费者通常使用特定产品的时间长度,OS X 和 tv OS 设备通常为4年,iOS 和 Watch OS 设备通常为3年。
当然,这个数据仅仅只是说明了苹果对于用户更换设备的预期时间,用户的需求和对于电子产品的兴趣程序更不相同,实际使用时间也就有所不同。比如, Apple Watch 推出的时间也还不到3年,苹果推出下一代 Apple Watch 2 用户会不会更换还未知,毕竟手表更换频率要远远小于手机产品。
另外,根据 IHS 此前的分析,目前仍然有29%的用户在使用 iPhone 5 手机,23%的用户在使用 iPhone 4s,所以很显然,有部分用户使用 iPhone 的时间已经远远超过了3年。
所以,电子产品能用几年首先取决于用户角度,比如你是否频繁更换手机,对于 iPhone 来说,你是每出新机就更换还是说隔代升级亦或者手机不坏就不会更换。另外,要取决于你手中产品的耐用性,比如硬件多久会被淘汰,产品的损坏率等等。
如果撇开个人因素不谈,仅仅从产品本身来看,一部 iPhone 能用几年呢?
对于现在的手机产品来说,最容易损耗的配件无疑就是电池。
手机锂电池的寿命差不多在500次充电循环左右,根据苹果官方的说法,电池循环次数超过500次,电池电量还能有80%,也就是说超过500次充电循环,电池的电量就会急剧下降。当然,这并不是绝对的数字,决定电池寿命的因素有很多,比如你的数据线,充电器是否原装,平时手机充电方式是否正确等等。
我们以500次循环为例。
电池从没电到充满电为一次电池循环,举个例子,100%的电量,用了50%,然后充满,就算半个循环。之后又用掉50%,再充满,这就算一个循环了。以一个月20个电池循环来算,达到500个电池循环,需要2年多的时间。当然,即便电池续航能力下降,我们还可以更换电池来延续手机的使用寿命。
另外,手机损坏率是一个不可预测的问题,比如手机进水,主板报废等。所以,这里不能做为普遍现象,不予参考。
我们都知道「木桶效应」,一个木桶能装多少水往往取决于最短的那块板,对于手机等电子产品而言,电池无疑就是那块「短板」,所以,从这个角度来考量的话,苹果所指的一部 iPhone 使用3年更换是一个比较合理的数字。从 iPhone 的机型来看,也就是2013年发布的 iPhone 5s 用到 2016年的 iPhone 7 推出之后更换,是苹果预期的产品更替时间。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
