当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]无人驾驶汽车现在已经并不算是特别陌生的概念了,这项技术无需汽车驾驶员,而汽车通过感知周围环境的变化自动行驶。而无人驾驶技术中,雷达是一种必备的元素,而其中激光雷
无人驾驶汽车现在已经并不算是特别陌生的概念了,这项技术无需汽车驾驶员,而汽车通过感知周围环境的变化自动行驶。而无人驾驶技术中,雷达是一种必备的元素,而其中激光雷达由于使用激光代替了传统的声波而精度更高,单同时造价也更昂贵。不过美国DARPA(美国国防部高级研究计划局)最近研发的一种新型激光雷达可以改变这种局面。
这种新型的芯片式激光雷达,不仅体积小,而且成本低、效率高,芯片上的微型激光扫描仪可以辅助自动驾驶汽车精确感知周边环境、提高车辆自身的定位精度、实时快速地检测附近的动/静态障碍物等等。DARPA将该芯片式激光雷达命名为Sweeper,它具有短距、宽视场、极度灵敏的电子扫描光学发射器等特点,每秒钟的发射频率是100000Hz,比目前最快的激光器还快10000倍。
试验证实,Sweeper水平扫描角度能达到51度,虽然相比于VelodyneHDL 64线激光雷达的360度水平角要小很多,但它已经是目前微型激光扫描仪所能达到的最广水平视野范围了。如果想要得到周边360度的全景覆盖,可以用多个这样的微型激光扫描仪通过安装在不同位置,选取不同的倾斜角度,对周边环境进行扫描,然后通过激光器的标定进行数据融合,最后将扫描数据整合到1张全景图中。
据悉,这种新型的激光雷达小到可以被放到微型芯片上,且它对激光束的控制不依赖于任何的机械转动装置,而是使用许多微型的发射器阵列,根据光学相控阵列的原理,通过对所发射激光束与其他激光束的叠加或抵消,来形成指向特定方向的激光束。研究人员开发了有史以来最复杂的二维光学相控阵列,将光学和电子器件集成到了一块单独的芯片上,该阵列能产生高分辨率的光束方向图,将来可能会为环境感知和三维成像领域带来革命性的进步。
DARPA研发低成本、小体积、高效率的芯片式激光雷达有望进一步促进自动驾驶汽车和智能机器人的商业化前景。当然,除了车载激光雷达之外,该芯片式激光器还可用于自主导航、检测发现生化武器、目标的精确打击、生物医学成像,三维全息影像和超高速率数据通信等其他军事和商业化技术应用领域。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
