当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]近日,中国芯片方案商瑞芯联合ARM也发布了最新双核芯片RK3066,引起了各方关注。刚好苹果也在此时推出了新一代iPad平板电脑,也是采用双核CPU+四核GPU的配置,看来国内ARM芯片方案的领头羊--瑞芯在技术革新方面已经同
近日,中国芯片方案商瑞芯联合ARM也发布了最新双核芯片RK3066,引起了各方关注。刚好苹果也在此时推出了新一代iPad平板电脑,也是采用双核CPU+四核GPU的配置,看来国内ARM芯片方案的领头羊--瑞芯在技术革新方面已经同世界接轨,而且在此引领国内平板行业的产业发展。
3月13日本网站荣幸对ARM和瑞芯进行专访,ARM中国资深市场经理Leo邹、ARM中国移动计算市场经理Andy陈、瑞芯移动互联网总监苗立峰、瑞芯项目经理林峥源,出席了这次访问。
【小编观点:1、瑞芯RK30系列采用的双核+四核真是够powerful;2、国内虚标主频参数的行为做不得,小的说来是虚假宣传,往大的说是欺骗消费者;3、参数归参数,最终还是产品说话,期待瑞芯RK30系列面世。】
左一起:ARM中国资深市场经理Leo邹、中国移动计算市场经理Andy陈
左一起:瑞芯项目经理林峥源林峥源、移动互联网总监苗立峰苗立峰
1.2012年是全球移动终端发展趋势最迅猛的一年,请问ARM对中国这个庞大的市场怎么看?ARM公司和瑞芯又会有着怎样的战略规划?
ARMLeo:2012年是全球移动互联网市场对平板及AP需求最旺盛的一年,ARM中国会继续投入大量人力及资金以支持中国的伙伴。瑞芯是ARM中国重要的合作伙伴之一,最近几年瑞芯大力开拓平板市场,取得了瞩目的市场成绩,ARM会继续全力支持瑞芯的发展。
2、能够大体的为我们介绍一下瑞芯产品在全球的具体状况吗?
瑞芯苗立峰:2009年我们已经帮助法国品牌ARCHOS在欧美推出了android平板A7。经过09年到现在的努力,通过android1.0到android4.0.3十几次的系统升级,瑞芯很好地提升了自己的软硬件实力,得到客户一致口碑,目前已涵盖国内外大部分知名品牌。
进入2012年,瑞芯首先推出RK30RK31RK32RK33系列芯片,形成从RK2818到RK33系列,由低到高的近乎世界最齐全的产品线,从而与世界一流的芯片设计公司如高通、TI展开竞争。
3.ARM最主流的处理器架构产品的分布是什么?目前国内平板广告宣传鱼龙混杂,比如某些平板广告说用了A10,主频能到1.5G,请问ARM对此现象有何看待?
ARMLeo:Cortex?A系列目前包括Cortex?-A5、Cortex?-A7、Cortex?-A8、Cortex?-A9、Cortex?-A15,它们有各自的分布重点。到目前为止,我们没有Cortex?-A10这样的CPU产品。
在使用55纳米工艺的Cortex?-A8内核上据我个人所知,目前多数厂商的主频,大约都在800mHz-1.2GHz的区间。
4.移动处理器的性能和GPU日渐强大,MWC2012上我们也看到ARM在桌面PC产品的融合,windows8系统也已经开始支持ARM架构CPU了,请问一下,ARM是否有进军PC领域,为PC专门打造新的新的核心CPU的计划呢?
ARMLeo:这个是由市场的需求和定位来决定的,如果我们的客户需要ARM推出类似于PC的产品,我们也会做相应支持。
5.去年关于瑞芯RK2918主频1.2G的话题一直存在质疑,请瑞芯说明这方面的情况。
瑞芯林峥源:1.2G目前是Cortex?-A855纳米工艺的极限,我们根据客户要求、产品精度及客户产品设计,由客户选择。去年我们为东芝设计的平板最高主频就是1.2G,已量产数月,销量极佳。
6.从CES到MWC,四核芯片开始成为话题,请问瑞芯是否有四核的计划?
瑞芯苗立峰:随着OS的不断发展,以及平板对计算性能要求的不断提高,瑞芯与ARM会密切合作在今年推出四核芯片,该芯片无论从体系架构、GPU以及整体设计,绝对值得大家期待。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
