当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]引言 随着我国制造业的飞速发展, 生产自动化也得到了快速的发展。基于单片机机电控制系统是生产 自动化的一个重要领域。它控制精度高、功能强大、准确而可靠。磁瓦倒角的生产是大批量的工业生产对象, 人工
引言
      随着我国制造业的飞速发展, 生产自动化也得到了快速的发展。基于单片机机电控制系统是生产 自动化的一个重要领域。它控制精度高、功能强大、准确而可靠。磁瓦倒角的生产是大批量的工业生产对象, 人工生产效率低且成品不高, 用单片机控制伺服电机来实现各个工序以完成磁瓦倒角的制作可以大大提高劳动生产率和生产自动化程度。
倒角机的系统原理
      该控制系统要求电机带动倒角机的主皮带轮做间歇性运动, 在皮带轮运动时 , 倒角机完成下料和打磨左右端面,在皮带轮停止时,在相应的工位上分别完成工件的左外圆弧、右外圆弧 、左内圆弧 、右内圆弧、外倒角及内倒角的磨削。磁瓦零件如图 l所示。自动倒角机的系统工作原理如图 2所示。
      首先,电机带动传送带运动,使磁瓦零件经过第一对砂轮的磨削, 完成对其左右端面的磨削, 运动到左外圆弧磨削工位时 , 停止运动,相应的气缸将其从传送带推到砂轮磨削位置,至少保持0. 2 S , 以完成砂轮对其的磨削。磨削完毕后, 气缸及相应机械机构将磁瓦回送到传送带 , 开始向下一个工位运动。直到所有工位磨削完成 ,最后下料。其工艺流程如图 3所示。
根据以上工艺流程图, 经过综合考虑,设计了磁瓦倒角机的工作时序。传动带电机做间歇运动, 运动 0. 6 S , 停止 0 . 9 S。在停止的时间内 ,6个气缸分别完成对各个工位上的加工控制系统的硬件设计依据设计的时序及其所要完成的功能 , 选用了单片机STC8 0 5   1作为核心构成运动控制器控制安川伺服电机做间歇运动, 其计算机控制系统组成框图如图4所示。上位工控机 :编写和发送指令 , 将指令发送到运动控制器.  运动控制器翻译后 , 传给伺服放大器以驱动伺服电机达到所要求的运动运 动 控 制 器 : 本 运 动 控 制 器 是 以为核心构成的, 用户可以使用其指令集在上位机上编写出相应的程序, 经运动控制器翻译之后,发送到伺服放大器。伺服放大器:通过接受外部信号控制及驱动伺服电机作相应的运动伺服电机:动作的执行机构, 带动皮带作所要的间歇运动。
      该系统选择 S TC8 0 5   l 作为微控制器, 其内部具有 8 K Fl a s h ROM, 可以实现在系统编程, I sP通过单片机 i = .  { 出的编程线 、时钟线、复位线等埘单片机的内部Fl a s h存储器进行编程, 编程线与P   l口线共用, 无需增加单片机的额外引脚, 本电路通过微型转换开关选择单片机处于运行模式还是编程模式, 系统处于编程模式时,无需取下控制器芯片, 采用上位机软件, 通过下载电缆和接口, 对单片机内部 F l a s h存储器进行编程和现场调试, 方便现场操作和维护。伺服电机工作 位置控制模式下 , 通过单片机的和P 2   l 输出端子对伺服放大器进行指令脉冲和指令符号的输入, 从而控制电机仅旋转与输入脉? 中成比例的角度。P   2   2用朱输入到伺服放大器的/CLR, 来完成对位置偏移的清零。X1 、接晶振用来产生输入脉冲信号。
程序的设计伺服所需脉冲信号由单片机定时器 T  0中断产生, T0。 r   作在方武2定时模武下, 品振频率在 1 2 MH   Z时理论上定时长度为( 2 8 计数初值) ·1   S , 但由丁中断产生时某条指令可能正在运行, 加上进入中断后会做一些其他工作, 故由定时长度计算出来的输出8 永f 中 频率和实际的输出有些差别。如计数初值为O FO H时, 1 6个指令周期后就可产生中断, 在中断程序中使P UL S ( 脉冲引脚反向, 这样理论上大约 4 O个指令周期就可输出一个脉冲信号。 频率为2 5 k Hz , 当计数初值增大时, 由于单片机处理需要一定时间, 导致有些中断得不到响应, 实际上输出的脉冲信号频率将不会增大, 实际测量发现在1 2 MHz晶N, N~TNN的  脉冲输出大约在2 0 k Hz 左右, 而伺服电帆转—圈需2 o 4 8 个脉冲信号, 故最高转速约为6 O O r / mi n: 满足电机工作所需转速。系统的程序流程图如图 5所示。
  首先, 对指令脉冲、方向信号、输入清楚信号及MAI N 函数入口和定时器中断入弱进行初始化。然后执行MAI N函数, 输入控制信号使电机正转 l 0 . 5圈, 之后停止等待O. 6 s, 然后检测有无报警, 若没有, 循环执行MAI N函数; 若有, 则停止电机。关闭电源, 排除报警,重新上电, 运行。
结束语
      本文对磁瓦倒角机的系统原理进行了分析, 选用了单片机S T C 8 0 5 l 构成了何服电机舶运动控制器, 然后通过编程序达至   所要实现的功能。该控制系统, 在项目实际应用已取得成功 。相信能对磁瓦倒角机的 自动化生产将起到推动作用。该控制系统也可推广到其它类似产品的生产中。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
