当前位置:首页 > > 光电显示电路
[导读]热释电红外感应自动灯电路(1)
174.热释电<strong>红外感应</strong><strong>自动灯</strong><strong>电路</strong>(1).gif
是一个热释电红外感应自动灯,可用于楼梯走道、卫牛间等场合。能做
到人来灯亮,人走灯灭,并且在白天能白动封锁,灯不会点亮。
    PIR是热释电红外传感器,它能探测出移动人体散发出的7一~14ym远红外线,
并将其转换为微弱的电信号进至运算放大器I.M324,进行放大等处理。光敏电阻
RI。与1.M324中个运算放大器A3等构成光控电路,H天,RL受光照射呈现低
电阻,使LM324的⑨脚为低电平,⑧脚为商电平,VD1截止,所以A4的⑦脚恒
为高电平,VT1导通,晶闸管wrH关断,电灯E不亮。如果在晚上,RL阻值增
大.⑨脚}乜平升高,加上PIR前方有人体活动,所以⑧脚为低电平,VD1导通,
Ct。经VD1放电,⑦脚输出低电平,VT1截止,VTH可通过R.。获得触发电流开
通,电灯E点亮发光。人走后,A2的@脚无信号输出,⑨脚恢复低电平,⑧脚输
出高电平,VD1截止,此时电源经RP、R,;向C。.充电,故⑦脚仍能维持低电平不
变,电灯依然点亮。当(1tt电荷充满后,⑦脚恢复高电平,VT1导通,VTFf因失
去触发电流,在交流电过零时,即关断,电灯E熄灭。
    PIR可采用P228型等热释电红外传感器,为提高其探测灵敬度,最好为其加
装菲涅耳透镜,透镜的焦氧应位于传感器的感应窗口。RP为电路延迟时间的调节
电位器,也可换用普通固定电阻器。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
