当前位置:首页 > > 光电显示电路
[导读]热释电红外感应自动灯电路(7)
180.热释电<strong>红外感应</strong><strong>自动灯</strong><strong>电路</strong>(7).gif
采用RDP-18热释电红外传感模块制作的感应自动灯,RDP-IS是浙
江会牛市/南无线电厂生产的一种新颖模块,它集成r热释电红外控制全部电路、
JiIR传感头及菲涅耳透镜,故咀路十分简洁。
    RDP-18模块对外有6根彩色引线。①其巾红色引线为电源止端,使用电a,电
J{、范围为6 --9V。②黄色引线为外延迟电容器,当黄色线悬宅时,模块被触发后输
出脉冲宽度为电路内定的30s,如果在黄线与绿线之间并接一电容器,可以加大输
出脉冲宽度,即输出延迟时间增加。③绿色线为外接延迟电阻端,当黄、绿线lbJ加
接延迟电容时,需在绿色线与地之间加接延迟电阻,则输出脉冲宽度由外接的延迟
电容与延迟电阻值共同决定:如果氟接模块的黄、绿线,则一旦模块被触发,输出
端直有输出,市至切断电
源为止。④白色线为指示输
出端,u J以直接驱动发光二
椴管。⑤蓝色线为输出端,
因模块内部为集电极开路输
出,敞为下拉式灌电流输
出,可以直接驱动小刑继电
器等工作。⑥黑色线为地
端,接电源负极。
    图!80只使用RDP-18
模块f,根引线中打、蓝、黑
‘{根,另3根引线均作悬空处理。2 20V交流电经VD2--VD5整流、R。降压、vs
稳压与C滤波输出6V直流电压供RDP-18用电。当有人进入模块的探测范围,其
输出端蓝色线输m下拉式灌电流使VT1导通,晶闸管VT2获得正『∞触发电流开
通,灯E点亮。只要有人持续活动,灯可做剑长亮小熄。人离去后,灿延迟30s后
自行熄火。本电路没有设置光控电路,所以能全Iik T作,刚此特别适宜r]天也需
要开灯的光线较暗的楼梯止遭或储藏宰等场合使用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
