当前位置:首页 > > 充电吧
[导读] 全球的宽带需求正在不断增长,而社交网络和流媒体视频的发展也加大了对带宽的需求。IEEE 的报告指出,在 2020 年的时候,会出现 10Tbps 的带宽需求,这种需求对于那些大型的网络机构来说更为明显。古语说的好,要未
全球的宽带需求正在不断增长,而社交网络和流媒体视频的发展也加大了对带宽的需求。IEEE 的报告指出,在 2020 年的时候,会出现 10Tbps 的带宽需求,这种需求对于那些大型的网络机构来说更为明显。古语说的好,要未雨绸缪,必须提前做好新标准的制定准备。目前 IEEE 已经成立了一个更高标准以太网连接共识小组,来推动这项工作的进行,目前有两种方案供定夺,一个是 400Gbps ,另一个是 1Tbps 。当然就用户来说会本能地选择更高的速度,但实际执行起来要看哪个可行性更高点。新的标准需要绑定多种连接线缆,如果处理不好的话,那么连接线就会比较贵且笨拙。在今年 9 月份的日内瓦会议上,它们会讨论具体的细节。实际上,普通用户不会很快就在家中开始享受这种以太网连接,但新的更快标准以太网连接对于那些网络巨头,比如 Google 或者是流媒体服务提供商 Netflix、Youtube 来说意义比较大,这样可以提升它们向外提供服务的连接速度。
更多IC创意文章尽在中国电子网创意频道
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
