当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]在这里介绍一下用51单片机驱动步进电机的方法。  这款步进电机的驱动电压12V,步进角为 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!!     该步进电机有6根引线,排列次序如下:1:红色、2:红色、3:橙色、4:棕
  该步进电机有6根引线,排列次序如下:1:红色、2:红色、3:橙色、4:棕色、5:黄色、6:黑色。
  采用51驱动ULN2003的方法进行驱动。
  ULN2003的驱动直接用单片机系统的5V电压,可能力矩不是很大,大家可自行加大驱动电压到12V。
  ;****************************步进电机的驱动***************************************
  ; DESIGN BY BENLADN911 FOSC = 12MHz 2005.05.19
  ; 步进电机的驱动信号必须为 脉冲信号!!! 转动的速度和脉冲的频率成正比!!!
  ; 本步进电机步进角为 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!!
  ; A组线圈对应 P2.4
  ; B组线圈对应 P2.5
  ; C组线圈对应 P2.6
  ; D组线圈对应 P2.7
  ; 正转次序: AB组--BC组--CD组--DA组 (即一个脉冲,正转 7.5 度)
  ;----------------------------正转--------------------------
  ORG 0000H
  LJMP MAIN
  ORG 0100H
  MAIN:
  MOV R3,#144 正转 3 圈共 144 脉冲
  START:
  MOV R0,#00H
  START1:
  MOV P2,#00H
  MOV A,R0
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  JZ START 对 A 的判断,当 A = 0 时则转到 START
  MOV P2,A
  LCALL DELAY
  INC R0
  DJNZ R3,START1
  MOV P2,#00H
  LCALL DELAY1
  ;-----------------------------反转------------------------
  MOV R3,#144 反转一圈共 144 个脉冲
  START2:
  MOV P2,#00H
  MOV R0,#05
  START3:
  MOV A,R0
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  JZ START2
  MOV P2,A
  CALL DELAY
  INC R0
  DJNZ R3,START3
  MOV P2,#00H
  LCALL DELAY1
  LJMP MAIN
  DELAY: MOV R7,#40 步进电机的转速
  M3: MOV R6,#248
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,M3
  RET
  DELAY1: MOV R4,#20 2S 延时子程序
  DEL2: MOV R3,#200
  DEL3: MOV R2,#250
  DJNZ R2,$
  DJNZ R3,DEL3
  DJNZ R4,DEL2
  RET
  TABLE:
  DB 30H,60H,0C0H,90H 正转表
  DB 00 正转结束
  DB 30H,90H,0C0H,60H 反转表
  DB 00 反转结束
  END
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
