当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]21ic讯 意法半导体[2](STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新系列陀螺仪产品,为智能手机和数码相机带来更好的光学图像稳定功能。光学图像稳定已成为今天的智能手机和数码相机的重要功能。通过
光学图像稳定已成为今天的智能手机和数码相机的重要功能。通过实时调整镜头以修正相机晃动对成像的不良影响,可大幅提改进图像的锐利度,尤其针对在光源不足的条件下的拍照,因为在光线不足时曝光时间长,拍照时手的晃动会导致图像模糊。
此外,为保证最高的可靠性,新的2轴(L2G3IS)和3轴(L3G3IS)陀螺仪可在谐振频率大约20kHz下工作。客户可能在安装设备前清洗器件,而高谐振频率及其机械结构可避免超声清洁设备(典型工作频率大约30kHz)损坏传感器。
意法半导体运动MEMS产品部总经理Fabio Pasolini表示:“除用直观的手势识别功能彻底改变用户界面外,MEMS陀螺仪还为手持数码照相设备带来光学图像稳定功能及其他 优势。随着LxG3IS系列产品的推出,意法半导体的经过市场检验的MEMS制造工艺和供应链被应用到具有图像稳定功能的陀螺仪,进一步提高画质。”
新产品的其它主要技术特性包括±65 dps / ±130 dps满量程、SPI数字接口、嵌入式温度传感器、集成带宽可选的低通和高通滤波器。工作电源电压2.4V至3.6V,采用LGA-16 3x3.5x1 mm封装。
据市场调研机构IHS的最新报告显示, 2012年意法半导体的MEMS芯片和传感器销售收入总计大约8亿美元,增长幅度超过19%。手机和平板电脑是最大的MEMS运动传感器市场,意法半导体拥有48%的市场份额,是实力最接近的竞争对手的两倍多。
作为厂商首选的MEMS一站式供应商,意法半导体拥有丰富的产品组合,包括微机电加速度计、陀螺仪、压力传感器、磁力计和麦克风,能在一个多传感器模块内集成不同的传感器和信号处理、控制功能、传感器融合算法与无线接口。作为市场公认的领导厂商,意法半导体的MEMS技术研发同样处于市场最前沿,拥有800余项与MEMS相关的专利。意法半导体引领传感器技术向智能化和独立化发展 ,将会在消费电子、医疗保健、环境科学等诸多领域开创新局面。
意法半导体全新的2轴(L2G3IS)和3轴(L3G3IS)陀螺仪现已上市。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
