倒闸操作的条件、要求及危险点防范
一、倒闸操作必须具备的条件
倒闸操作时,现场必须具备以下条件:
(1)所有电气一次、二次设备必须标明编号和名称,字迹清楚、醒目,设备有传动方向指示、切换指示、以及区别相位的颜色。
(2)设备应达到防误要求,如不能达到,需经上级部门批准。
(3)控制室内要有和实际电路相符的电气一次模拟图和二次回路的原理图和展开图。
(4)要有合格的操作工具、安全用具和设施等。
(5)要有统一的、确切的调度术语、操作术语。
(6)值班人员必须经过安全教育、技术培训,熟悉业务和有关规章、规程、规范制度,
经评议、考试合格、主管领导批准、公布值班资格(正、副值)名单后方可承担一般操作和复杂操作,接受调度命令,进行实际操作或监护工作。
二、倒闸操作的基本要求
(1)倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护及自动装置等情况,并应考虑电源及负荷的合理分布以及系统运行的情况。
(2)在电气设备复役前必须检查有关工作票、安全措施拆除情况,如:拉开接地隔离开 关或拆除接地线及警告牌和临时遮栏,恢复常设遮栏,对必要的设备测量绝缘电阻。在测量绝缘电阻时,必须隔离电源、进行放电。此外还应检查断路器、隔离开关均在断开位置。工作票全部收回,办理好工作票终结手续,汇报调度并等待电。
(3)倒闸操作前应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,以适应新的运行方式的需要,防止因继电保护及自动装置误动或拒动而造成事故。二次部分调整内容如下:
Ø 电压互感器二次负载的切换;
Ø 所用变压器电源的切换;
Ø 直流电源的切换;
Ø 交流电源、电压回路和直流回路的切换;
Ø 根据一次接线,调整二次跳闸回路(例如母联差动保护跳闸回路的调整,继电保护及自动装置改接和连跳断路器的调整等);
Ø 根据一次接线,决定母联差动保护的运行方式;
Ø 断路器停役,二次回路工作需将电流互感器短接退出,以及断路器停役时根据现场规程决定断路器失灵保护停用;
Ø 有重合闸的线路,其重合闸与线路高频、距离、零序保护的连接方式,保护整定单上均有明确说明;
Ø 现场规程规定的二次回路需作调整的其它有关内容。
(4)备用电源自动投入装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。
(5)在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将备用电源投入装置停用,操作结束后再进行调整。
(6)在同期并列操作时,应注意防止非同期并列。若同步表指针在零值晃动,则不得进行并列操作。
(7)在倒闸操作过程中应注意分析表计指示。如倒母线时应注意电源功率的分布平衡,并尽量减少通过母联断路器的电流,使其不超过限额,以防止过负荷而跳闸。
(8)在下列情况下,应将断路器的操作电源切断,即取下直流操作回路熔断器:
Ø 检修断路器;
Ø 在二次回路及保护装置上工作;
Ø 在倒母线操作过程中拉合母线隔离开关,必须先取下母联断路器的操作回路熔断器,以防止在拉合隔离开关时母联断路器跳闸而造成带负荷拉、合隔离开关;
Ø 操作隔离开关前应先检查断路器在分闸位置,以防止在操作隔离开关时断路器在合闸位置而造成带负荷拉、合隔离开关;
Ø 在继电保护故障情况下,应取下直流操作回路熔断器,以防止因断路器误合、误跳而造成停电事故;
Ø 当断路器严重缺油、看不到油位或大量漏油时,应取下直流操作回路熔断器并及时向调度员汇报,要求用旁路断路器代其供电,将该断路器退出运行。
(9)操作中应使用合格的安全工具,如验电笔,以防止因安全工具不合格,在操作时造成人身和设备事故。
三、断路器操作规定
(1)用控制开关拉合断路器时,不要用力过猛,以免损坏控制开关。操作时不要返回太快,以免断路器合不上或拉不开。
(2)设备停役操作前,对终端线路应先检查负荷是否为零。对并列运行的线路,在一条线路停役前应考虑有关整定值的调整,并注意在该线路拉开后另一线路是否过负荷。如有疑问,应向调度问清后再操作。断路器合闸前必须检查有关继电保护已按规定投人。
(3)断路器操作后,应检查与其相关的信号,如红绿灯、光字牌的变化,测量表计的指示。装有三相电流表的设备,应检查三相表计,并到现场检查断路器的机械位置以判断断路器分合的正确性,避免由于断路器假分假合造成误操作事故。
(4)操作主变压器断路器退出运行时,应先拉开负荷侧、后拉开电源侧,恢复运行时顺序相反。
(5)如装有母联差动保护时,当断路器检修或二次回路工作后,断路器投入运行前应先停用母联差动保护再合上断路器,充电正常后才能用上母联差动保护(有负荷电流时必须测量母联差动不平衡电流并应为正常)。
(6)断路器出现非全相合闸时,首先要恢复其全相运行(一般两相合上一相合不上,应再合一次,如仍合不上,则将合上的两相拉开;如一相合上两相合不上,则将合上的一相拉开),然后再作其他处理。
(7)断路器出现非全相分闸时,应立即设法将未分闸相拉开,如仍拉不开,应利用母联或旁路进行倒换操作,之后通过隔离开关将故障断路器隔离。
(8)对于储能机构的断路器,检修前必须将能量释放,以免检修时引起人员伤亡。检修后的断路器必须放在分开位置上,以免送电时造成带负荷合隔离开关的误操作事故。
(9)断路器累计分闸或切断故障电流次数(或规定切断故障电流累计值)达到规定,应停电检修。还要特别注意当断路器跳闸次数只剩一次时,应停用重合闸,以免故障重合时造成跳闸引起断路器损坏。
四、隔离开关操作规定
(1)拉合隔离开关前必须查明有关断路器和隔离开关的实际位置,隔离开关操作后应查明实际分合位置。
(2)手动合上隔离开关时,必须迅速果断。在隔离开关快合到底时,不能用力过猛,以免损坏支持绝缘子。当合到底时发现有弧光或为误合时,不准再将隔离开关拉开,以免由于误操作而发生带负荷拉隔离开关,扩大事故。
(3)手动拉开隔离开关时,应慢而谨慎。如触头刚分离时发生弧光,应迅速合上并停止操作,立即检查是否为误操作而引起电弧。值班人员在操作隔离开关前,应先判断拉开该隔离开关是否会产生弧光(切断环流、充电电流时也会产生弧光),在确保不发生差错的前提下,对于会产生的弧光的操作则应快而果断,尽快使电弧灭,以免烧坏触头。
(4)装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵时,应严格遵守防误装置解锁规定,认真检查设备的实际位置,并得到当班调度员同意后,方可解除闭锁进行操作。
(5)电动操作的隔离开关如遇电动失灵,应查明原因,核对与该隔离开关有闭锁关系的所有断路器、隔离开关、接地开关的实际位置,正确无误才可拉开隔离开关操作电源而进行手动操作。
(6)隔离开关操动机构的定位销操作后一定要销牢,以免滑脱发生事故。
(7)隔离开关操作后,检查操作应良好,合闸时三相同期且接触良好;分闸时判断断口张开角度或闸刀拉开距离应符合要求。
五、倒闸操作危险点防范措施
(1)防带负荷拉、合闸。操作人员按照操作规程认真核对设备的名称、编号、位置与操作票及现场一致才能操作。严禁任意使用万能钥匙开锁。确认断路器确在断开位置,并取下合闸熔断器熔管才能操作隔离开关。
(2)防带电装设接地线。操作人员按规定进行验电(在阴天验电后立即装设接地线)
(3)防带接地线、接地隔离开关合闸。操作人员认真检查工作现场,确认接地隔离开关已全部拉开,接地线已全部拆除。
(4)防误入带电间隔。工作负责人认真核对工作地点的设备名称、编号与工作票一致,修试间隔悬挂标示牌,周围装设遮栏并锁上其他间隔门。
(5)防误开、合断路器。操作人员严格执行监护复诵制度,核对设备的名称、编号。
(6)防操作中隔离开关支柱绝缘子折断,引线对人放电。操作人员必须认真对隔离开关进行检查,发现问题立即停止操作,并且在操作时应尽量避开长引线相支柱绝缘子,同时应戴好安全帽。
(7)带线路时防止带负荷拉、合隔离开关。操作人员操作前应认真检查线路有无负荷,并取下线路断路器相应的控制回路熔体。
(8)防操作人员误触直流电源。操作人员拆装直流电源及拉合信号电源时,必须戴好绝缘手套。
(9)防拆装接地线时线夹脱落砸伤操作人员。操作人员安装接地线时,必须装设牢固,拆时要顺着接地线杆拉住接地线防止其乱摆,操作人员应戴好安全帽。
(10)防隔离开关有卡涩现象时用力强拉、合损坏设备。隔离开关出现卡涩现象时,操作人员要立即停止操作并对设备进行检查,排除故障后才能继续操作。
(11)防操作低压电源熔断器或隔离开关时,因故障产生电弧而被灼伤。操作人员按规定戴好护目镜和绝缘手套。
(12)防误操作扩大事故。操作人员严格执行安全规程和运行规程,努力学习业务知识,提高操作水平。
