当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]安森美半导体(ON Semiconductor),推出一款新的5000万像素(50 MP)分辨率的电荷耦合器件(CCD)图像传感器,实现更高效的智能手机显示屏检测。KAI-50140是当前市场上分辨率最高的Interline Transfer CCD图像传感器,为智能手机显示屏检测、电路板检测和机械装配检测以及空中侦察提供所需的关键成像细节和高图像均匀性。
新的KAI-50140匹配现代智能手机显示屏的纵横比,结合高分辨率和非凡的图像均匀性
KAI-50140采用2.18:1的纵横比,与现代智能手机格式相匹配,减少检测全显示屏所需的图像捕获次数。用于KAI-50140的4.5 um Interline Transfer CCD像素,提供高分辨率及真正的电子(全局)快门,同时保持关键的成像性能。新的器件通过使用灵活的1、2或4输出读出架构,支持高达4 fps的帧速率,并与当红的KAI-29050、KAI-29052和KAI-43140图像传感器使用相同的引脚定义。这使KAI-50140仅需微小的电气变化便能用于现有的摄像机设计中,加快了采用新器件的上市时间。
安森美半导体智能感知部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“智能手机显示屏的规格和纵横比在实际尺寸和像素密度上都在持续扩大,促使我们开发一款图像传感器专门设计用于检测这些设备。KAI-50140独一无二的结合高分辨率、无与伦比的图像均匀性及2.18:1的像素排列,支持更高质量、更高效的现代智能手机显示屏检测。”
安森美半导体现提供KAI-50140的样品,计划2018年年底量产,采用陶瓷PGA封装,具有黑白色和拜耳色配置。安森美半导体将于2018年11月6日至8日在德国斯图加特举行的VISION 2018展会的1B32号展台展示KAI-50140。客户如欲了解关于KAI-50140的更多信息,请与当地的安森美半导体销售代表或授权代理商联系。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
