当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] USB转TTL的硬件设备:USB转TTL主机一台; 芯片选用PL-2303HXUSB转TTL刷机线,采用进口PL2303HX芯片。连接上电脑并安装驱动后,电脑即扩展出一个COM3或COM4....等的串口,配合相应软件就能对路由器、机顶盒或接收机等
 USB转TTL的硬件设备:
USB转TTL主机一台;
芯片选用PL-2303HX
USB转TTL刷机线,采用进口PL2303HX芯片。连接上电脑并安装驱动后,电脑即扩展出一个COM3或COM4....等的串口,配合相应软件就能对路由器、机顶盒或接收机等各种TTL接口的设备系统进行调试、升级或更新等,比九针(DB9)串口接口转TTL的线适用性更广,因为大部分笔记本电脑都没有预留COM口。它设计的传输速率也比DB9接口的更快,使用更方便!方便多次插拔修复。转自21ic基础知识
针脚接法:
TX-绿
RX-白
GND-黑
红-5V(VCC)
实际使用中的连接方法(有两种,一般只需要接3根线即可):
1、交叉式
RX对TX;
TX对RX;
地对地(GND对GND)
2、直连式
TX对TX;
RX对RX;
地对地(GND对GND)
使用前的测试:
首先做一个简单地测试,方法很简单:如果你把线插在电脑上,电脑提示“找到新硬件....”,用万用表黑笔接黑线(GND),红笔分别去接白线(RX)和绿线(TX)都能测到电压,则说明线一定是好的。
这里特别说明,如果把黑线(GND)接到设备的有电压的针脚上,加电必定烧毁,所以用户接线前一定要准确的测出设备的针脚,以免造成不必要的损失!
用软件测试:
将USB转TTL主机的白线(RX)和绿线(TX)连接,或者用一根线将 RX 和 TX 相连
1、使用 USB-TTL测试工具软件
下载 USB-TTL测试工具.exe
http://vdisk.weibo.com/s/yXkLNUnB107xA
先打开电脑的设备管理器找到设备的端口号,这里是COM2
设备串口,选择COM2;然后点开始
测试结果如下:
如果显示OK,说明这款USB转TTL设备的硬件没有问题.
如果显示NG,说明这款USB转TTL设备的硬件有问题.
2、使用串口软件如SSCOM3.2等
硬件连接不变(将白线(RX)和绿线(TX)连接,或者用一根线将 RX 和 TX 相连)
打开软件SSCOM3.2 (同时具备收发功能的软件即可)
注意选择正确的串口号,查看设备管理器,HEX发送勾上;HEX显示勾上;在字符串输入框中,输入合适的内容;
点击 “发送”,上面便出现内容的显示;如果完全一致,也可以证明设备的硬件连接没有问题。
接下来,就是实际的应用了
这款USB转TTL用在电脑与单片机的端口连接时,注意 一般都是通过杜邦线将设备上的TX 与单片机输出的RX相连;RX 与单片机输出的TX相连;地与单片机的地相连;这里只能说一般,具体情况还是要根据实际应用。
还有,单片机的引脚一般会接电阻,之后才会与USB转TTL设备相连,实际应用中,注意电阻取合适的值。
连接前请一定找好机器的针脚定义,尤其是GND一定不能接在有电压的针脚上,而且RX和TX端也不要接在VCC针上了,接错必烧转接线芯片,一定请注意,不要拿自己的小板做实验,否则会烧坏。
一定要找好针脚定义再接。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
