当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]AMD的第三代锐龙Threadripper处理器(以下简称锐龙TR)已经发布几天时间了,有24核的ThreadRipper 3960X及32核的ThreadRipper 3970X两个版本,售价106
AMD的第三代锐龙Threadripper处理器(以下简称锐龙TR)已经发布几天时间了,有24核的ThreadRipper 3960X及32核的ThreadRipper 3970X两个版本,售价10699、15299元,明年还会有64核128线程的锐龙Threadripper 3990X处理器上市,价格没公布,想象一下吧。
对于锐龙TR三代,AMD之前公布了处理器的核心照,从照片上来看,TR 3970X是4组CPU核心+1组IO核心,理论上最多也是32核64线程,没有开核的可能,而锐龙TR 3960X则是每组单元开启6个核心,总计24核48线程。
那锐龙TR处理器到底是如何组成的?AMD技术市场总监Robert Hallock日前公布了锐龙TR三代处理器的 详细数据,如下所示:
锐龙TR 3970X/3960X的基础参数不再赘述,二者主要区别是核心数、频率、L2缓存,其他如128MB L3缓存、TDP 280W、TRX40插槽等都是一样的。
看过AMD 7nm Zen2架构的玩家应该知道,这一代处理器是chiplets小芯片设计,分为CPU核心(CCD)、IO核心(IOD),前者是台积电7nm工艺制造,后者是GF格芯12nm工艺制造。
具体来说,锐龙TR 3970X有4个CCD核心,每个CCD核心里面有8个CPU内核,CCD核心面积是74mm2,集成39亿晶体管,而IOD核心是416mm2面积,集成83.4亿晶体管。
这样一来,锐龙TR三代处理器的总面积就高达712mm2,晶体管总数239.4亿个。
这还只是CPU部分,芯片组部分的TRX40实际上也是一个IOD核心,使用的是GF 14nm工艺制造,TDP高达15W,不过AMD没有公布它的具体规格。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
