当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 基于单片机控制步进电机的水位控制系统,通过金属棒和水的导电性采集水位信号,结合了单片机输出电平控制继电器来控制抽水机的实验,实现了连续控制和跟踪水位,并以液晶实时显示水位。该方案具有原理
基于单片机控制步进电机水位控制系统,通过金属棒和水的导电性采集水位信号,结合了单片机输出电平控制继电器来控制抽水机的实验,实现了连续控制和跟踪水位,并以液晶实时显示水位。该方案具有原理简单、想法新颖、容易实现、精度高等特点,控制系统对于提高工业自动化水平和提高生活供水质量具有重要的意义。
在生产领域中,实现水位自动检测和控制是工业过程控制的一项关键技术,对于提高工业过程控制的自动化水平有着重要的意义。
在生活领域中,供水方式过去一般是通过人工来实现控制,容易造成对水资源的浪费,所以现在人们越来越关注水资源的问题。
目前,水位控制系统是受到广泛应用的供水系统,水位控制可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制、传感器控制等,但传统的控制方式存在控制精度低、能耗大、不能实现连续控制和跟踪水位的特点,所以本论文设计出更方便更准确的水位控制系统。
1 总体方案设计
本系统主要由单片机最小系统电路、水位检测电路、步进电机驱动电路、水位显示电路、水泵驱动电路、软件设计等。设计系统框图如图1所示。图1中的单片机控制模块为系统的核心部件,键盘和显示器用来实现人机交互功能,其中通过键盘将所需要设置的参数和状态输入到单片机中,并且通过控制器显示到显示器上,当水箱里的水位下降时,移动探头也随着下降,再通过简单的算法,显示器实时显示水箱里的水位。
2 硬件系统设计
2.1 控制器模块设计
单片机控制器主要用于产生步进电机控制脉冲,对步进电机当前步数进行采集处理,再经过简单的算法,在终端LCD上显示当前的水位。对于控制器的选择采用AT89S52作为系统控制的方案。AT89S52单片机算术运算功能强,软件编程灵活、自由度大,可用软件编程实现各种算法和逻辑控制。相对于FPGA来说,它的芯片引脚少,在硬件很容易实现。并且它还具有功耗低、体积小、技术成熟和成本低等优点。
2.2 电机驱动模块设计
本次设计的主要目的是控制电机的转速,其电机采用两相四线步进电机,因此电机驱动模块是必不可少的,其方案决定采用专用的电机驱动芯片L298N,此电机驱动芯片的电路设计简单、抗干扰能力强、可靠性好。其电路原理图如图2所示。
2.3 水位检测模块设计
传统的水位检测有采用压力传感器,再经过AD转换,传送到单片机,运算复杂,精度不够高,或者是采用接触式拾取信号,在水箱的不同位置安装若干个金属棒来感知水位的变化,直接利用金属和水的导电性采集水位信号,运算简单,但不能实现连续水位的监控。本次设计利用单片机控制步进电机,在步进电机上悬挂一个移动探头,探头接触到水,则单片机采集到信号为高电平,否则为低电平。本设计能进行连续水位的监控,程序运行简单,控制精度高,成本低。其电路图如图3所示。
2.4 显示模块设计
本设计方案采用128x64LCD液晶显示器,该显示器功率低,驱动方法和硬件连接电路较为简单,显示屏幕大、可对汉字和字符进行显示。
2.5 进出水模块设计
在连续水位控制系统中,系统要对水箱里的水进行出进水控制,本设计采用继电器控制水泵来控制进出水,单片机控制继电器简单,适合工业的进出水。其电路图如图4所示。
3 软件设计
为了使控制系统各种硬件设备能够正常运行,有效地实现实时控制和管理,除了要设计合理的硬件电路,还必须要有高质量的软件支持。软件设计包括各个模块的驱动程序的设计,主程序软件的设计,控制算法的实现。各驱动模块有键盘识别程序,LCD液晶显示器显示程序,控制设置程序等。主程序流程图如图5所示,鉴于篇幅所限,在此不提供程序源代码。
4 实验结果及分析
4.1 给定水位测试
用键盘输入给定的水位高度,其结果如表1所示。
4.2 液面跟踪测试
启动跟踪测试程序,显示器LCD实时显示水位的高度,其测试结果如表2所示。
从以上结果来看,误差值在允许范围里,电机驱动负载的功率比较低,需要该用性能较好的电机。
5 结论
1)优化的软件算法,智能化的自动控制,误差补偿;2)本课题设计的优点在于设计了连续控制和液面跟踪水位的系统,这种控制系统克服了传统基于电极式水位控制系统的缺陷,方案新颖,算法简单,容易实现,精度高,对实现水位自动检测和控制具有实际的应用价值。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
