当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1 引 言通常用单片机驱动步进电机,由于单片机驱动功率所限,需要增加驱动电路。本设计利用单片机开发装置自带的字位显示接口,通过采用驱动器IC(集成电路)层叠并联的创新技术,在不增加原电路板面积的基础上使驱
1  引 言
通常用单片机驱动步进电机,由于单片机驱动功率所限,需要增加驱动电路。本设计利用单片机开发装置自带的字位显示接口,通过采用驱动器IC(集成电路)层叠并联的创新技术,在不增加原电路板面积的基础上使驱动功率增加2倍,节省了硬件资源。
2 驱动器IC层叠并联技术
驱动器IC层叠并联技术,是将多片同厂家、同型号、同参数、同批生产的驱动器IC芯片逐一层叠并联,并按引脚号一一对应焊接而实现。采用该项技术,可在不增加硬件电路板面积的基础上使驱动功率多倍增加。驱动器IC层叠并联结构示意图如图1所示。
3  步进电机的驱动原理
步进电机的驱动原理是通过它每相线圈中的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转,每输入一个有规律的脉冲信号,步进电机就转动一个固定的角度,总转动角度由输入脉冲个数决定,步进电机的转速由脉冲信号频率决定。本例中采用了北京微电机厂生产的SB-2P型步进电机(额定电压:-24V;额定电流:0.2A;额定步距:3°;相数:3相)。3相3拍方式通电相序如表1所示。
表1  3相3拍方式通电相序表
4  用字位显示接口驱动步进电机的设计实例
4.1  总体设计构思
总体设计构思是利用单片机系统装置中字位显示接口驱动器的输出端(D5—D0共6位)直接驱动X向、Y向两个步进电机。为了直观的显示步进电机每相的通电状态,当某相绕组导通时,与其对应的8段LED显示器显示该相的字母。如,当X向步进电机的A相导通时,LED1(接字位口输出D0端)显示字母“A”;当Y向步进电机的B相导通时,LED5(接字位口输出D4端)显示字母“B”。
4.2 硬件设计
[!--empirenews.page--]
利用MCS-51单片机系统装置中字位显示接口驱动步进电机的电路原理图如图2所示。单片机的数据总线分别连接到字形口和字位口的74LS273八D锁存器的输入端,字形口地址为FFDCH,字位口地址为FFDDH。字形口的74LS273八D锁存器的输出端通过74HC240总线驱动器(反相)将D7— D0逐一对应连接到每个8段LED显示器的DP、g、f、e、d、c、b、a段。字位口的74LS273八D锁存器的输出端通过75452反相驱动器将 D5—D0逐一对应连接到每个8段LED显示器LED6—LED1的共阴极。其中,D0、D1、D2 与X向步进电机的A、B、C 相一一对应连接;D3、D4、D5 与Y向步进电机的A、B、C 相一一对应连接。当字形口74LS273八D锁存器输入端D7—D0的某位为“0”时,通过74HC240总线驱动器(反相)该位输出为“1”,则 LED6—LED1对应于该位的字段可以点亮,具体哪位8段LED显示器点亮应由字位显示接口决定,此时当字位口74LS273八D锁存器输入端D5— D0的某位为“1”,通过75452反相驱动器后,该位输出为“0”,则对应于该位的8段LED显示器点亮(共阴极为低电平)。需要说明,步进电机的转动取决于字位口75452反相驱动器输出端的逻辑状态变化,而与字形口无关,字形显示是为了观察步进电机每相的通电状态。
由于原单片机系统装置自带的字位显示接口不能直接驱动步进电机,为此采用了驱动器IC层叠并联技术,将原每个75452驱动器芯片3层叠并联,并按引脚号一一对应焊接,在不增加电路板面积的基础上使驱动功率增加2倍。图2中的二极管D1—D6起到对步进电机线圈中的反电势的释放作用,以保护步进电机和驱动器IC;R1—R6为限流电阻。
4.3  软件设计
下述程序采用MCS-51汇编语言程序实现对两个步进电机的控制,程序启动后X向步进电机与Y向步进电机同时正转 30步后停止。每步时间间隔约0.5S,当某相绕组导通时,与其对应的8段LED显示器显示对应该相的字母,程序如下:
5  结束语
该项设计已获国家专利,并已成功的应用于步进电机遥控示教仪和单片机控制的仿真电梯中,取得了很好的效果。在不增加单片机系统装置电路板面积的基础上,实现了驱动功率的多倍增加。该项技术可推广到4片以上的驱动器IC层叠并联驱动中去。
参考文献
[1] 邓红.用驱动器IC并联法倍增单片微机显示接口驱动功率的设计与应用[J].计算机应用研究,1996,13(3).
[2]邓红.单片单板微机兼容示教板专利说明书[P].中国专利号: ZL95229025.1,北京:中国专利局,1997.
[3]邓红,王志江,谷学静.单片、单板微机兼容示教板应用设计[J].电测与仪表,2000,37(4).
[4]李广第,朱月秀,王秀山.单片机基础[M].北京:北京航空航天大学出版社,2001.
[5]《微型计算机及外部设备常用芯片手册》编辑委员会[M].北京:清华大学出版社,2002.
[6]邓红,等.多步进电机同轴联接及驱动装置专利说明书[P].中国专利号:ZL03266939.9,北京:中国知识产权局,2004.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
