当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读] 色码电阻的识别读法计算器色环电阻分为:4色环电阻 5色环电阻 6色环电阻本文讲述4色环电阻和5色环电阻阅读色环时先将电阻身上有金色或银色的一端放于右边,从左边向右边起,第1环代表数值的第1位数(即数目字列出在左
色码电阻的识别读法计算器
本文讲述4色环电阻和5色环电阻
阅读色环时先将电阻身上有金色或银色的一端放于右边,从左边向右边起,第1环代表数值的第1位数(即数目字列出在左边的第1个数) ,第2环代表数值的第2位数(即数目字向右的第2个数) ,第3环代表第3位数(即数目字的第3个数) ,第4环代表电阻值的误差值,常见的金色的误差率为± 5 ,银色的为± 10 ,当然能选购金色的品种是最好的,但价格会稍高。为要使各爱好者便于阅读各颜色与数值的关系,将之列成下表,更易明白。至于半可变及可变电阻的阻值,不会用色环来代表,而是将数值直接印在其外壳上。 当阻值过大时,要用数字列出不容易,常会看错读错,例如1000000Ω ,百万欧姆,当写在电路图上,会妨碍电路图的空间,因此要将其简化,用K及M字来代替其位数,千位( 10 3 ) ,百万位( 10 6 ) 。例如: 100000Ω写成100KΩ ,上面的1000000KΩ可写成1MΩ 。
例:4环电阻 依次为:棕黑黄银 读为100000Ω=100K 误差为± 10 %
例:4环电阻 依次为:橙白棕银 读为390Ω 误差为± 10 %
例:4环电阻 依次为:橙白红银 读为3900Ω=3.9K 误差为± 10 %
例: 4环电阻 依次为:橙橙金银 其中橙橙为33在乘上10-1=3.9Ω 误差为±10 %
例: 4环电阻 依次为:黄紫银银 其中黄紫为47在乘上10-2=0.47Ω 误差为±10 %
从以上得知,读0.1-9.9Ω电阻时一定要注意第三色环的标法,因为它是乘的负数。
识别五环电阻的方法:
对于一些初学者来说识别四环电阻没什么困难的,但要识别五环电阻相对于四环电阻要难一些,下面给一些不能熟练的识别五环电阻的朋友介绍几种简单的方法,希望大家能够认同。
识别哪是五环电阻的第一环的方法:
四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。那么,怎样正确识别第一环呢?现介绍如下:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环.)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
请使用 四环电阻计算器, 五环电阻识别方法计算 查询阻值 禁止转载!
四色环电阻读法
颜色 第1位数 第2位数 第3位数 第4位:误差
0 0   ±20%
1 1 10 1 ±1%
2 2 10 2 ±2%
3 3 10 3
4 4 10 4
绿 5 5 10 5 ±0.5%
6 6 10 6 ±0.25%
7 7 10 7 ±0.1%
8 8 10 8 ±0.05%
9 9 10 9
     10-1 ±5%
     10-2 ±10%
五色环电阻读法
色 彩
数 值
数 值
数 值
乘数(倍率)
误差 代号
1、误差色环与阻值色环之间的隔距较大
±1%  (F)
2、认色环时,从最边上一条开始算起。
±2%  (G)
绿
±0.5%  (D)
±0.25%  (C)
例:(1)色环为:黄 紫 红 金
  阻值=47×102=4700Ω=4.7KΩ误差为±5%
±0.10%  (B)
    ±0.05%
    ±50%
(2)色环为:黄 蓝 黄 棕 棕
  阻值=464×10=4640Ω=4.64KΩ 误差为±1%
10-1
±5%   (J)
10-2
±10%   (K)
    ±20%
点击即可使用——————色环电阻计算器
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
