当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读] 该电源采用较先进的正弦能量分配技术,集稳压与抗干扰功能于一体,具有体积小、重量轻、噪声小、效率高、可靠性高、能长期连续工作、适应各种性质的负载(阻性、感性、容性)等优点,并能有效地抑制电网各种干扰和尖峰
 该电源采用较先进的正弦能量分配技术,集稳压与抗干扰功能于一体,具有体积小、重量轻、噪声小、效率高、可靠性高、能长期连续工作、适应各种性质的负载(阻性、感性、容性)等优点,并能有效地抑制电网各种干扰和尖峰电压。性能优于614型交流稳压电源,是目前交流稳压电源产品中的优选机种,广泛为中小型计算机等现代化电子设备配套使用。
其采用了先进的电源调节技术的正弦能量分配程式。其主电路由正弦能量分配器和大功率的滤波器并联构成。当输入电压变化或负载变化时,分配器以半个周期的正弦波电流形式将能量按需要精确地输入到电抗器,用于调整输入电压的升降。所以,电抗器的输出是相对零线受良好调整的正弦波,波形畸变小。
因正弦能量分配器对输入电压的变化和输出负载的变化都能灵敏的反应,所以它的响应速度相当快。
10KW交流稳压电源电路
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
