当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]一、ATMEGA16的I\\0端口的使用:(只有一个实验,下面的部分每个小节可能有几个实验验证,你懂得)一—(01)、)—使用4*4行列式按键开关的使用I/O端口介绍:直接一个图就哦了,因为根本没什么,就是控制寄存器(这里
一、ATMEGA16的I端口的使用:(只有一个实验,下面的部分每个小节可能有几个实验验证,你懂得)
I/O端口介绍:
直接一个图就哦了,因为根本没什么,就是控制寄存器(这里一定要注意,后面的ATmega16的引脚的功能都是控制寄存器来实现引脚或者器件的功能的,说白了,知道了寄存器,会用了寄存器,再来点51的基础,那这些东西真的就没什么了,AVR单片机很简单的~~~)
我用的就是IAR和Proteus(我这还有AVRStudio和WinAVR,有要的Q我,哈哈
好了先给个图,这个是按照手机上的设计的~~你看了就懂了
别的就不费话了,一看图不就全明白了
然后就是今天的代码
看看吧~~~(其实相当的简单,和51的原理一样,然后就是控制引脚的输入输出,高低电平,这里用不到高阻态~~~~~所以~~~)最让我上火的是调试了半天啊~~哎,最后好好一看,竟然是对了一个n,擦擦,坑死我了~~~~害的我网上查了半天
#include"iom16.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned intuint;
__flash uchar skey[16]={10,11,12,13,3,6,9,14,2,5,8,0,1,4,7,15};//这里是根据键盘的设定来设定的,我这里设定的是手机键盘,方便使用
__flash uchar act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
ucharconst seg[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极数码管
//延时函数
voiddelay_ms(uint k)
uinti,j;
for(i=0;ifor(j=0;j<1140;j++);
//键盘检测函数
uchar key_scan()
uchar i,j,in,ini,inj;
uchar flag=0;
for(i=0;i<4;i++)
PORTB=act[i];
delay_ms(5);//延时消抖
in=PINB;
in=in>>4;
in=in|0xf0;
for(j=0;j<4;j++)
if(act[j]==in)
flag=1;
inj=j;
ini=i;
if(flag==0)
return(16);
return(ini*4+inj);
//main
voidmain()
uchar c,key_value;
DDRA=0XFF;
DDRC=0XFF;
DDRB=0X0F;
PORTA=0X00;
PORTC=0XFF;
PORTB=0XFF;
while(1)
c=key_scan();
if(c!=16)
key_value=skey[c];
PORTA=seg[key_value];
PORTC=0xfe;
delay_ms(1);
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
