当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]家电遥控器通信距离往往要求不高,而红外的成本比其它无线设备要低的多,所以家电遥控器应用中红外始终占据着一席之地。遥控器的基带通信协议很多,大概有几十种,常用的就有 ITT 协议、NEC 协议、Sharp 协议、Phili
家电遥控器通信距离往往要求不高,而红外的成本比其它无线设备要低的多,所以家电遥控器应用中红外始终占据着一席之地。遥控器的基带通信协议很多,大概有几十种,常用的就有 ITT 协议、NEC 协议、Sharp 协议、Philips RC-5 协议、Sony SIRC 协议等。用的最多的就是 NEC 协议了,因此我们 KST-51 开发板配套的遥控器直接采用 NEC 协议,我们这节课也以 NEC 协议标准来讲解一下。
NEC 协议的数据格式包括了引导码、用户码、用户码(或者用户码反码)、按键键码和键码反码,最后一个停止位。停止位主要起隔离作用,一般不进行判断,编程时我们也不予理会。其中数据编码总共是4个字节32位,如图16-7所示。第一个字节是用户码,第二个字节可能也是用户码,或者是用户码的反码,具体由生产商决定,第三个字节就是当前按键的键数据码,而第四个字节是键数据码的反码,可用于对数据的纠错。
图16-7 NEC 协议数据格式
这个 NEC 协议,表示数据的方式不像我们之前学过的比如 UART 那样直观,而是每一位数据本身也需要进行编码,编码后再进行载波调制。
引导码:9 ms 的载波 +4.5 ms 的空闲。
比特值“0”:560 us 的载波 +560 us 的空闲。
比特值“1”:560 us 的载波 +1.68 ms 的空闲。
结合图16-7我们就能看明白了,最前面黑乎乎的一段,是引导码的 9 ms 载波,紧接着是引导码的 4.5 ms 的空闲,而后边的数据码,是众多载波和空闲交叉,它们的长短就由其要传递的具体数据来决定。HS0038B 这个红外一体化接收头,当收到有载波的信号的时候,会输出一个低电平,空闲的时候会输出高电平,我们用逻辑分析仪抓出来一个红外按键通过HS0038B 解码后的图形来了解一下,如图16-8所示。
图16-8 红外遥控器按键编码
从图上可以看出,先是 9 ms 载波加 4.5 ms 空闲的起始码,数据码是低位在前,高位在后,数据码第一个字节是8组 560 us 的载波加 560 us 的空闲,也就是 0x00,第二个字节是8组 560 us的载波加 1.68 ms 的空闲,可以看出来是 0xFF,这两个字节就是用户码和用户码的反码。按键的键码二进制是 0x0C,反码就是 0xF3,最后跟了一个 560 us 载波停止位。对于我们的遥控器来说,不同的按键,就是键码和键码反码的区分,用户码是一样的。这样我们就可以通过单片机的程序,把当前的按键的键码给解析出来。
我们前边学习中断的时候,学到51单片机有外部中断0和外部中断1这两个外部中断。我们的红外接收引脚接到了 P3.3 引脚上,这个引脚的第二功能就是外部中断1。在寄存器TCON 中的 bit3 和 bit2 这两位,是和外部中断1相关的两位。其中 IE1 是外部中断标志位,当外部中断发生后,这一位被自动置1,和定时器中断标志位 TF 相似,进入中断后会自动清零,也可以软件清零。bit2 是设置外部中断类型的,如果 bit2 为0,那么只要 P3.3 为低电平就可以触发中断,如果 bit2 为1,那么 P3.3 从高电平到低电平的下降沿发生才可以触发中断。此外,外部中断1使能位是 EX1。那下面我们就把程序写出来,使用数码管把遥控器的用户码和键码显示出来。
Infrared.c 文件主要是用来检测红外通信的,当发生外部中断后,进入外部中断,通过定时器1定时,首先对引导码判断,而后对数据码的每个位逐位获取高低电平的时间,从而得知每一位是0还是1,最终把数据码解出来。虽然最终实现的功能很简单,但因为编码本身的复杂性,使得红外接收的中断程序在逻辑上显得就比较复杂,那么我们首先提供出中断函数的程序流程图,大家可以对照流程图来理解程序代码,如图16-9所示。
图16-9 红外接收程序流程图
/***************************Infrared.c文件程序源代码*****************************/#includesbitIR_INPUT=P3^3;//红外接收引脚bitirflag=0;//红外接收标志,收到一帧正确数据后置1unsignedcharircode[4];//红外代码接收缓冲区/*初始化红外接收功能*/voidInitInfrared(){IR_INPUT=1;//确保红外接收引脚被释放TMOD&=0x0F;//清零T1的控制位TMOD"=0x10;//配置T1为模式1TR1=0;//停止T1计数ET1=0;//禁止T1中断IT1=1;//设置INT1为负边沿触发EX1=1;//使能INT1中断}/*获取当前高电平的持续时间*/unsignedintGetHighTime(){TH1=0;//清零T1计数初值TL1=0;TR1=1;//启动T1计数while(IR_INPUT){//红外输入引脚为1时循环检测等待,变为0时则结束本循环//当T1计数值大于0x4000,即高电平持续时间超过约18ms时,//强制退出循环,是为了避免信号异常时,程序假死在这里。if(TH1>=0x40){break;}}TR1=0;//停止T1计数return(TH1*256+TL1);//T1计数值合成为16bit整型数,并返回该数}/*获取当前低电平的持续时间*/unsignedintGetLowTime(){TH1=0;//清零T1计数初值TL1=0;TR1=1;//启动T1计数while(!IR_INPUT){//红外输入引脚为0时循环检测等待,变为1时则结束本循环//当T1计数值大于0x4000,即低电平持续时间超过约18ms时,//强制退出循环,是为了避免信号异常时,程序假死在这里。if(TH1>=0x40){break;}}TR1=0;//停止T1计数return(TH1*256+TL1);//T1计数值合成为16bit整型数,并返回该数}/*INT1中断服务函数,执行红外接收及解码*/voidEXINT1_ISR()interrupt2{unsignedchari,j;unsignedcharbyt;unsignedinttime;//接收并判定引导码的9ms低电平time=GetLowTime();//时间判定范围为8.5~9.5ms,//超过此范围则说明为误码,直接退出if((time<7833)||(time>8755)){IE1=0;//退出前清零INT1中断标志return;}//接收并判定引导码的4.5ms高电平time=GetHighTime();//时间判定范围为4.0~5.0ms,//超过此范围则说明为误码,直接退出if((time<3686)||(time>4608)){IE1=0;return;}//接收并判定后续的4字节数据for(i=0;i<4;i++){//循环接收4个字节for(j=0;j<8;j++){//循环接收判定每字节的8个bit//接收判定每bit的560us低电平time=GetLowTime();//时间判定范围为340~780us,//超过此范围则说明为误码,直接退出if((time<313)||(time>718)){IE1=0;return;}//接收每bit高电平时间,判定该bit的值time=GetHighTime();//时间判定范围为340~780us,//在此范围内说明该bit值为0if((time>313)&&(time<718)){byt>>=1;//因低位在先,所以数据右移,高位为0//时间判定范围为1460~1900us,//在此范围内说明该bit值为1}elseif((time>1345)&&(time<1751)){byt>>=1;//因低位在先,所以数据右移,byt|=0x80;//高位置1}else{//不在上述范围内则说明为误码,直接退出IE1=0;return;}}ircode[i]=byt;//接收完一个字节后保存到缓冲区}irflag=1;//接收完毕后设置标志IE1=0;//退出前清零INT1中断标志}
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
