当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]中国的Libre Computer推出了La Frite迷你电脑板众筹,基本上是该公司Le Potato电脑板的较小版本,该电脑板也于去年在Kickstarter上推出,2.5 x 2.2英寸(6.4
中国的Libre Computer推出了La Frite迷你电脑板众筹,基本上是该公司Le Potato电脑板的较小版本,该电脑板也于去年在Kickstarter上推出,2.5 x 2.2英寸(6.4 x 5.5厘米)开发板主要针对预算紧张的制造商。
有些项目根本不需要在Libre的Renegade Elite中找到的那种六核心处理器,特别是如果你试图降低成本的话。该公司将La Frite(或AML-S805X-AC)用作其首个电脑板Le Potato的更小,功能更少,成本更优化的版本,能够替代Pi 3 Model B。
La Frite具有40针扩展接头,两个USB 2端口,一个HDMI 2.0端口,这款新的迷你主板采用Amlogic S805X片上系统,包括四核ARM Cortex-A53 1.2 GHz 64位处理器和Mali-450 GPU,并配备高达1 GB的DDR4 内存,它支持1080p视频输出和H.265 / H.264 / VP9解码,可以运行像Ubuntu和Android 8(Oreo)这样的Linux发行版。
它还包含内置SPI ROM以保存引导固件,而不是在软件映像的开头编写引导加载程序。在其他地方,有一个40针扩展头,两个USB 2端口,一个HDMI 2.0端口,100 Mb以太网和一个IR接收器。电路板通过microUSB连接供电。
Libre已经在Kickstarter上推出了La Frite,512 MB 内存的电路板价格5美元,1GB的版本价格10美元。如果一切按计划进行,La Frite将于11月开始出货。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
