当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]使用TIM2输出PWM来驱动舵机转动,使用TIM2CH3 (PB11引脚)输出驱动波形,通过数据手册知道,PB10默认的复用功能为USART3_TX,可以通过重映射作为TIM2_CH3用。TIM2_CH3按照如下步骤配置为PWM输出模式:1、配置时钟、管脚
1、配置时钟、管脚模式
开启GPIOB、TIM2、AFIO时钟,配置PB10为复用功能推挽输出模式。
//TIM2_CH3管脚重映射
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2,ENABLE); //PB10 TIM2_CH3
2、配置TIM2相关参数
//配置定时器时钟分频、定时周期
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
//配置CH3比较输出模式、PWM脉宽
TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure); //PB3PWM输出
//比较输出预装载使能
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
//定时器自装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
//开中断
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC3, ENABLE );
//使能定时器
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
//配置中断优先级
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
3、中断服务程序
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_CC3);
TIM_SetCompare3(TIM2,Pulse_value); //改变PWM占空比
按照以上配置好后,编译下载没有看到期望的波形,但先前按照此步骤写的一个测试程序就能够正常输出波形。非常郁闷,比较两套程序,配置步骤一样,运行时各个寄存器的配置也完全一样,但是后来写的程序就是没有波形。找了一整天的问题,也没有发现问题的原因,下班后无意看到一篇文章的一句话,
STM32 某些通道PWM无法输出波形解决
如果同时开启默认的复用功能(USART3_TX)和重映射后的复用功能(TIM2_CH3)的时钟,外设功能会产生冲突,造成工作异常的情况。
检查工程中与USART3时钟初始化的代码,发现如下语句,
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
删除后,编译、下载,波形输出终于出来了。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
