当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]最近希望恢复性学习一下STM8的相关知识,于是我选择了从头开始写温湿度传感器DHT11驱动代码的方式。其中遇到一些问题,也有一些收获,希望会帮助到遇到类似问题的朋友,也希望不足之处得到大家的指导 首先介绍一下
首先介绍一下DHT11的必要知识
一 复位时序 以及 数据时序
下面是数据时序
此外,根据数据手册得知,一次通信需要的时间是3毫秒左右,这很重要,在后面的BUG分析环节会说到
二 贴上关键代码以及分析
//复位DHT11
voidDHT11_RST()
TIM4_CR1=0x00;//关闭定时器
TIM4_CNTR=0;//保证下次的第一个数据位的准确
DATA_SET;//ODR设置为1
DATA_OUT();//推挽输出模式,此时输出高电平
DATA_CLR;//此时处于主机输出模式,总线拉低
TIM2_Delayus(20000);//拉低20毫秒
DATA_SET;//释放总线
TIM2_Delayus(40);//释放总线以后等待40微秒DHT会发出响应信号
//检测DHT11是否响应
ucharDHT11_CHECK()
if(!DATA_GET)//如果顺利拉低,就说明有了响应
while((!DATA_GET)&&(outline<100))//先是低电平
TIM2_Delayus(1);
if(outline>90)//起始信号超时退出
return0;
outline=0;
while((DATA_GET)&&(outline<100))//接着是高电平
TIM2_Delayus(1);
if(outline<90)
TIM4_CR1=0x81;//立刻打开定时器开始计时第一个数据位
else
return0;
DATA_IN();//引脚设置为外部中断模式
outline=0;
return1;//一切成功返回1
else
return0;
#pragmavector=0x05//PA的中断向量位
__interruptvoidGPIOA_IRQHandler()
datatime=TIM4_CNTR;//获取两次下降沿之间的数据宽度
TIM4_CNTR=0;//清零,再次获取下一位
datareg<<=1;//高位先出,左移操作
if((datatime>75)&&(datatime<85))//数据0我就默认高位开始获取了
datareg&=0xfe;
if((datatime>120)&&(datatime<130))//数据1
datareg|=0x01;
if(datanum==7)
dataall[0]=datareg;//获取第一个字节也就是湿度整数位
if(datanum==23)//获取第三个字节也就是温度整数位
dataall[1]=datareg;
if(datanum==39)//获取第五个字节也就是校验(温度+湿度)位
dataall[2]=datareg;
datanum++;//每次读取一位进1
if(datanum>=40)//数据接收完了结束
datanum=0;
三 总结以及BUG分析
总的来说 这是一款使用起来非常简单的传感器,但是作为菜鸟的我依旧是遇到了好多的问题
BUG 1 Q: 复位完毕以后,DHT11拉低总线然后再度拉高之后就不再拉低,不出数据
A: 因为在之前的程序中,我喜欢在DHT拉低以后用串口发送一个"0 FINISH"来标记DHT的引脚响应情况,而且这样也显得很叼。可是之前说过了,一次DHT的数据通信大概就3毫秒,可是你知道串口发送字符串是一件多么努力而且费时间的事情吗,你把人家DHT最好的年华都错过了啊,当你再次读取高电平的时候,对不起,这已经是数据通信结束的事情了。所以,单总线时序中不要加入一些影响读取时序的代码。
BUG 2 Q:用下降沿获取数据位数的时候,发现触发非常多,而且无论如何修改触发方式都无法改变这一现状
A:这里要说到一个之前不知道的小知识,EXTI_CR寄存器只有在总中断关闭的是时候才可以修改,所以之前一直无法修改,默认的进行了下降沿以及低电平触发的方式。当然失败了。至于其他寄存器是不是也这样就不得而知了。在之后的学习中会慢慢记住的。
好了本菜鸟的心路历程记录完了。也可以关注我自己的微信公众号Haer_MCU,那里面和这里也差不多,都是一些自己做完感觉很喜欢的小尝试。本人的
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
