当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]评价集成运放好坏的参数很多,它们是描述一个实际运放与理想放大器件接近程度的数据,这里仅介绍其中主要的几种。
一、输入参数
1.输入失调电压UO及其温漂
在室温及标准电源电压下,为了使静态UO = 0,而在输入端需要加的补偿电压值称为UOS,它反映电路中的对称程度和电位配置情况。典型值为2mV 。
是在指定温度范围内UOS随温度变化的平均变化率。是运放电压漂移特性的量度。单位μV/℃,一般为0.3~30μV/℃。
2.输入偏置电流IB
IB是在室温及标准电源电压下,以理想恒流源驱动两输入端,使UO=0时的两个输入端电流的平均值,即
IB=(IB1+IB2 )/2。通常,IB为0.1~10μA 。
3.输入失调电流 IOS及其温漂
IOS是指在UO = 0时,两输入端静态电流之差,即IOS=IB1 - IB2 ,一般为0.5~5μA 。
是在指定温度变化范围内,IOS随温度的变化率。其值为3pA/℃~ 50nA/℃。
二、差模特性参数
1.开环差模电压放大倍数Aod及其频率特性。
Aod 是指在标准电源及规定负载凡下的开环差模电压放大倍数。|Ad(jω)| 下降到直流差模电压放大倍数Aod 的时所对应的频率为fH 。
2.最大差模输入电压Uidm
Uidm是指两个输入端之间所能承受的最大电压差值。超过该值,输入级某一侧将出现PN结反向击穿现象。
3.差模输入电阻rid
rid是在室温下,开环运放两输入端之间的差模输入信号的动态电阻。双极型管输入级rid在几十kΩ ~几MΩ ;场效应管差动输入级rid可达108Ω以上。
三、共模特性参数
1.最大共模输入电压Uicm
Uicm是共模输入电压范围。是在标准电压下,两输入端相同电位时的最大输入电压值。一旦超过Uicm ,则CMRR将明显下降。
2.共模输入电阻ric
ric 是指室温下,每个输入端到地的共模动态电阻。
3.共模抑制比CMRR
CMRR定义为运放开环差模电压放大倍数与其共模电压放大倍数之比,它等于差动输入级的CMRR,典型值为80dB以上。
四、大信号动态参数
1.转换速率SR
SR表示运放对大信号阶跃输入有多快的反应能力,是在额定大信号输出电压时,运放输出的最大变化速率。
2.全功率带宽fpp
fpp是指在正弦输入且运放接成电压跟随器组态时,在额定输出电流Iom及规定失真条件下的额定输出电压Uom所对应的带宽。
其他参数可查阅有关集成电路手册。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
