联发科MT6779芯片现身跑分:7nm Helio X40?或仍是中端定位
联发科在2017年底做出战略调整,暂停高端芯片,而专注于中阶产品Helio P系列,当时的说法是,X系列最快2019年复出。经查,在GeekBench 4.3数据库中出现了部件号MT6779的联发科平台新验证机,型号alps k79v1_64,最早出现的时间是10月,最新时间是11月20日。
平台中单核最高2025,多核6831,相较于Helio P60(部件号MT6771)的1500/5400典型得分,分别提升了35%和26.5%。由于MT6779的频率仅2.0GHz,设计为8核,应该是换了新架构。
按照业内人士@天涯一線謙 的分析,Cortex A73的识别码是part 3337,A76是part 3392,所以猜测此次现身的part 3338是A75。ARM官方给出的A75较A73的增幅是34%,可以说“完美”吻合。
若属实,这也将是MTK平台首次使用A75大核,目前的X30、P60/P70的大核都是“年迈”的A73架构。
目前的主流移动SoC中,使用Cortex A75的很少,仅有基于A75魔改的骁龙845(Kyro 385 Gold大核)和三星刚发布的Exynos 9820(2颗A75中核),从A75的实际定位来看,MT6779会是7nm的Helio X40?只是,与X30比较的话,成绩并未拉开代际,故也不排除仍是中端产品。
