当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]最近逐渐有采用QLC颗粒的SSD面世,虽然其容量巨大,但是让Cache缓存用完后很低的原始写入速度让也与现在的采用TLC颗粒的SSD相去甚远。今天Intel正式公布了傲腾内存H10系列,将3D Xpo
最近逐渐有采用QLC颗粒的SSD面世,虽然其容量巨大,但是让Cache缓存用完后很低的原始写入速度让也与现在的采用TLC颗粒的SSD相去甚远。今天Intel正式公布了傲腾内存H10系列,将3D Xpoint技术与QLC闪存颗粒相结合,相互弥补缺憾。
近期采用QLC闪存的SSD逐渐上市了,虽然这些SSD在容量上十分令人满意,但是在Cache写满后的原始速度也是让人大跌眼镜。同时由于QLC闪存每个单元存储4位数据的原理,导致其耐久度相对当前的3D TLC及3D MLC闪存下降很明显。与此同时,市面上也出现了一种超高耐久度、持续、随机读写性能极为优秀的闪存,就是采用3D Xpoint技术的傲腾内存。现在Intel将QLC与傲腾内存结合起来,正式发布了Intel optane H10系列傲腾内存。
Intel称傲腾内存H10在低队列深度下能有比较理想的混合随机读写性能。与傲腾内存技术结合能提供可靠大容量的存储方案。
不过根据介绍,Intel将3D Xpoint技术与QLC结合方式是通过Intel快速存储技术(RST)来实现的,就是之前利用小容量傲腾内存加速机械硬盘的方案,之前超能也做过评测。虽然整个傲腾内存H10拥有PCIex4接口,但是其上面分别有傲腾内存控制器及QLC闪存控制器,所以两个控制器分别只占两个通道。这种方案对日常应用确实有很明显的提升,所以对于Intel将QLC与傲腾内存技术结合还是非常有意义的。
性能方面,Intel声称其顺序读/写达到2400MB/s及1800MB/s,4KB随机读/写为32000IOPS/30000IOPS,而QD2 4KB随机读/写达到了55000IOPS/55000IOPS。
傲腾内存H10支持第八代、第九代及更新酷睿处理器平台,之前有新闻Intel已经通过驱动使得采用Coffee Lake核心的奔腾及赛扬处理器支持傲腾内存,这也扩展了采用傲腾内存产品的适用范围。
此次Intel公布了三个型号,其中傲腾内存部分的容量有16GB及32GB两种,而QLC闪存部分容量有256GB、512GB及1TB三种,具体型号如下:
256GB版:16G傲腾内存+256GB 3D QLC闪存,耐久度为75TBW。
512GB版:32GB傲腾内存+512GB 3D QLC闪存,耐久度为150TBW。
1TB版:32GB傲腾内存+1TB 3D QLC闪存,耐久度为300TBW。
不过目前Intel没有公布这款产品的价格,此次将QLC闪存与傲腾内存相结合,将QLC闪存的大容量与傲腾内存的高随机读写性能优势互补,相信傲腾内存H10会成为市场上的一个“真香”产品。
新品资讯:
矽递科技Grove套件:无需硬件驱动或嵌入式开发,专为微软Azure服务而设计威世VCNL36687S接近传感器:小尺寸封装、集成信号处理IC和12位ADC亚德诺半导体EVAL-ADXL362评估板:兼容Arduino接口、自带LCD屏英飞凌IM69D120和IM69D130 XENSIV MEMS麦克风,为低失真和高信噪比而设计
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
