NIDays成年礼:用平台化系统描绘物联时代
2016年NIDays迎来了18岁的成人礼,在本届科技成果展示上,NIDays 2016 以提速革新,“制”领未来为主题,通过展示平台化解决方案,引领当前热点领域最前沿的技术创新,邀请国内外知名专家分享成功案例,激励工程师探索创新,加速产品上市。
LabVIEW 2016 新增通道连线功能
在NIDays 2016大会中,NI介绍了今年8月刚刚发布的LabVIEW2016 最新系统设计软件,最新版的 LabVIEW新增了通道连线功能,拆除接线端,将数据传输由中断数据流传输改变为异步传输,简化了并行代码之间的复杂通信,完整的通道连线可用于任何数据在并行循环之间传输的应用程序,从而进一步简化了开发复杂度。LabVIEW2016 在保持其平台的开放性的同时,还增强了与 Python 和第三方设备的互操作性,使用Python 集成工具包来集成 Python IP,可通过API可将 Python 脚本集成到 LabVIEW 应用程序中。LabVIEW2016新增支持 64 位的附加工具,更好地利用更大容量的 RAM 和内存,并使用仪器驱动网络简化台式仪器的自动化。
NI与IBM共同推进工业物联网
随着 IoT 技术实现了工业设备的大规模感测化,人们得以对这些资产进行大量数据采集,而 NI与 IBM之间的合作可进一步实现复杂的智能信息处理。实现运营技术和信息技术之间的高度互操作性。机器可以采集原始数据并提供信息来优化操作、设备和过程。基于人工智能的预诊断可以在组件故障发生之前发出警告、识别非最佳运行条件并辅助根本原因分析,仍而帮助用户节约大量成本,获得竞争优势。NI 以软件为中心的开放式平台为状态监测和预测性维护测试平台奠定了基础,有助于充分利用机器学习的价值。
(IBM大中华Watson物联网事业部高级技术销售经理 谢炯)
NI推出了 CompactRIO 平台系列新成员 cRIO-9037,该系统集成了新的特性和功能,支持可靠的无线方式数据采集和控制,尤其对于工业物联网系统设计和优化提供了很大便利。NI CompactRIO 9037 是8槽的高性能集成控制器,适用于复杂的机器控制应用,它具有的性能和功能使其能够在单个控制器内集成许多常见的任务,包括视觉和运动,从而降低了系统成本、开发时间和复杂性。
平台化系统为5G加速
在物联网当中需要更高的宽带来支持物物之间的联系,而这就不得不提5G在其当中所起到的重要作用。5G在向物联网的演进中,需要对天线阵列进行测试,增强网络层开发,以及物理层的定义。
而在5G 候选技术中,毫米波频谱的使用无疑是其有划时代意义的,通过使用毫米波,可以获得超过 1G 甚至到 2G 的带宽。NI 最新的毫米波软件无线电平台可以覆盖包括 E 波段在内的毫米波传辒频率,瞬时带宽可以达到2GHz。该平台内含有多块FPGA模块,搭配高速光纤接口,使得数据可以实现高速传输。同时,NI 也推出第二代矢量信号收发仪来满足RF设计和测试应用需求,全新的 VST 矢量信号收发仪具有 1 GHz 的带宽,可进行5G 设计和测试、RFIC 测试、雷达原型等各种应用。同时,该信号收发仪也集成了第 5 种仪器——高速串行来连接最新的数字界面技术,将 Xilinx FPGA 升级到最新的Virtex-7,使信号处理能力提高了 5 倍,以满足最新的测试挑战需求。
(NI中国射频与无线通信市场开发经理姚远演示NI最新毫米波收发仪)
NI中国射频与无线通信市场开发经理姚远介绍:“NI所提供的软件平台可以支持5G技术中大规模天线、新型多址、新型多载波、高频段通信等测试,NI将结合5G的发展升级软件平台。除此之外,NI还能提供与软件平台相对应的硬件来配合产品的测试。”
(NIDays上的产品展示)
NI以软件为核心,并以此为基础提供平台化服务,致力于加速未来5G相关产品的开发,期待明年的NIDays会带来更多的新鲜玩意。
