当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]2440init.s是启动代码的主文件,包括3个头文件,option.inc,memcfg.inc,2440addr.inc。 option.inc定义了3个堆栈起始地址,总线宽度,时钟相关参数的定义等。其中这个总线宽度将作为一个IF判断量,决定了各Bank的位
option.inc定义了3个堆栈起始地址,总线宽度,时钟相关参数的定义等。其中这个总线宽度将作为一个IF判断量,决定了各Bank的位宽设置,参见memcfg.inc文件及datasheet。
memcfg.inc是存储器Bank的配置文件,定义了存储器相关寄存器位的值。各bank的位宽的设置定义也是在这个文件中,注意bank0的位宽没有相关的定义,因为它的位宽取决于OM[1:0]引脚,即启动方式。
2440addr.inc定义了相关寄存器地址,包括存储器控制寄存器,时钟电源管理寄存器,中断,看门狗,IO,NAND,杂项等相关用到的寄存器。
2440init.s是主要的启动代码文件,它配置了存储器,中断服务程序,堆栈等重要内容,并且最后开始跳到C代码。
Init段是开始点,跳转到ResetHandler。然后执行以下步骤:
禁止看门狗,禁止中断,禁止子中断,然后调节锁定时间,接着设定FCLK与HCLK与PCLK的比例1:2:4,然后设置UPLL为48M,延时7个时钟周期后设置MPLL为400M。
这时通过读取复位状态寄存器判断此时的复位到底是上电复位,唤醒复位还是看门狗复位等,如果是唤醒复位则跳转到相应位置然后释放SCLK,设置SDRAM,返回等。
如果不是唤醒复位则继续向下配置SDRAM,它实际上是把一个名为SMRDATA的数据缓冲池一个一个的送入相关的控制寄存器,相关的初始化配置的定义在memcfg.inc文件中。
然后跳转到初始化堆栈,具体以后再看。
接着读取BWSCON寄存器的相关位判断是从NOR还是NAND引导的,如果是NOR引导,则跳转到copy_proc_beg。
这部分主要是把RW区在ROM中的地址开始处搬移到RAM区,然后接着在这后面ZI区清0。
如果是NAND引导,则跳转到nand_boot_beg。
先配置NAND的时序参数和相关控制功能,然后跳转到ReadNandID等等,最后还是类似上面的完成RAM的复制,相关内容以后再学。
接着将IsrIRQ的地址放到HandleIRQ地址中。这样当中断发生后便能找到中断服务程序。
最后跳转到MAIN函数中,汇编部分的启动代码结束。
中断的内容详细解说如下:
首先,定义了一个宏,宏名为“$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel”,这个宏展开后是一个以$HandlerLabel为入口名的代码段,例如“比如“HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ”,宏执行以后将执行$HandleLabel地址中的内容,例如上则执行HandleIRQ地址中的内容。
当中断发生以后,ARM将从地址0x18处执行指令,即是一条跳转指令“bHandlerIRQ”,然后即是执行上面的宏,宏执行完以后则执行 HandleIRQ地址中的内容,而这正是入口名为IsrIRQ的代码部分。而IsrIRQ代码段的执行作用是首先读取INTOFFSET寄存器判断中断 源是哪个,记录其中断服务子程序的地址偏移量,然后将这个偏移量加上基地址,即EINT0中断服务子程序的入口地址所在的地址,最后从这个地址开始执行。
而所有的各个中断源触发的中断的中断服务子程序的入口地址都是固定的,所以在启动代码的后面有一个以_ISR_STARTADDRESS为开始的数据段,所有的地址名都是以Handle为开头的定义,如HandleTIMER0等。
当IsrIRQ执行后即从固定的中断服务子程序地址所在的地址处找到真正的中断服务子程序的地址,并执行之。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
