当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]设备:MSP430F5529LP+CC3000 BoosterPack EVMSDK:CC3000 SDK_V1.11 、android下smart Config APPPatch:PatchProgrammerMSP430F5529LP-7.11.7.13.19开发环境:CCS 5.4.0第一步:硬件连接。第二步:对F5529LP进行Pat
开发环境:CCS 5.4.0
第一步:硬件连接。
第二步:对F5529LP进行Patch programmer。
导入C:ti PatchProgrammerMSP430F5529LP-7.11.7.13.19Patch Programmer SourcePatch Programmer CCS目录下的三个工程CC3000 SPi、CC3000HostDriver、Patcher Programmer。逐一对其进行build。然后将PatcherProgrammer 进行debug。reboot launchPad。
第三步:对SDK进行移植。(MSP430F5529和MSP430F5529LP开发板与CC3000对应的管脚有区别)
导入C:tiCC3000SDKCC3000 SDKMSP430F5529Basic WiFi ApplicationBasic WiFi SourceBasic Wifi Application CCS目录下的四个工程Basic WiFI Application、CC3000 Hoster Driver、CC3000Spi、HyperTerminal Driver。将Board.h下的接口改成如下
[csharp]view plaincopy
#ifndefBOARD_H
#defineBOARD_H
//PinsfromMSP430connectedtotheRFHeader
#defineSPI_IRQ_PINBIT0
#defineWLAN_EN_PINBIT5
#defineSPI_SIMOBIT0
#defineSPI_SOMIBIT1
#defineSPI_CLKBIT2
#defineRF_CSBIT2
//Ports
#defineSPI_SELP3SEL
#defineSPI_DIRP3DIR
#defineSPI_OUTP3OUT
#defineSPI_RENP3REN
#defineRF_CS_SELP2SEL
#defineRF_CS_OUTP2OUT
#defineRF_CS_DIRP2DIR
#defineSPI_IRQ_DIRP2DIR
#defineSPI_IRQ_INP2IN
#defineSPI_IRQ_IESP2IES
#defineSPI_IRQ_IEP2IE
#defineSPI_IFG_PORTP2IFG
#defineWLAN_EN_DIRP6DIR
#defineWLAN_EN_OUTP6OUT
SPI.c文件下的修改如下:
//!IntSpiGPIOHandler
//!@paramnone
//!@returnnone
//!@briefGPIOAinterrupthandler.WhentheexternalSSIWLANdeviceis
//!readytointeractwithHostCPUitgeneratesaninterruptsignal.
//!AfterthatHostCPUhasregisteredthisinterruptrequest
//!itsetthecorresponding/CSinactivestate.
#pragmavector=PORT2_VECTOR//需要修改为P2.0
__interruptvoidIntSpiGPIOHandler(void)
switch(__even_in_range(P2IV,P2IV_P2IFG0))
caseP2IV_P2IFG0:
if(sSpiInformation.ulSpiState==eSPI_STATE_POWERUP)
//ThismeansIRQlinewaslowcallacallbackofHCILayertoinform
//onevent
sSpiInformation.ulSpiState=eSPI_STATE_INITIALIZED;
elseif(sSpiInformation.ulSpiState==eSPI_STATE_IDLE)
sSpiInformation.ulSpiState=eSPI_STATE_READ_IRQ;
/*IRQlinegoesdown-wearestartreception*/
ASSERT_CS();
//WaitforTX/RXCompetewhichwillcomeasDMAinterrupt
SpiReadHeader();
sSpiInformation.ulSpiState=eSPI_STATE_READ_EOT;
SSIContReadOperation();
elseif(sSpiInformation.ulSpiState==eSPI_STATE_WRITE_IRQ)
SpiWriteDataSynchronous(sSpiInformation.pTxPacket,
sSpiInformation.usTxPacketLength);
sSpiInformation.ulSpiState=eSPI_STATE_IDLE;
DEASSERT_CS();
break;
default:
break;
Spi.c如若没有修改,程序将一直停在:
[html]view plaincopy
while(sSpiInformation.ulSpiState!=eSPI_STATE_INITIALIZED)
第四步:build 第三步中的四个工程之后,对Basic WIfI Application进行 debug。然后reboot LaunchPad。
第五步:对CC3000进行 smart config。打开串口调试助手。设置好参数9600,n,8,1。reboot LaunchPad, 串口显示Example App:driver version 6.13.7.13。
串口发送01,可看到LED1一直在闪烁。设置好smart config,点击Start ,如图:
smart config完成之后,串口收到smart config DONE, IP255.255.255.255。此处,IP明显错误。多次重启配置仍出现此错误。
本人猜测可能原因:1、无限路由器设置有问题时,导致CC3000自动获取IP有问题。因为使用手机连接上网时,也有时会出现获取IP失败的情况。2、CC3000SDK中的协议程序编写有问题。
解决方案:给CC3000配置静态IP。串口发送08+IP+网关,十六进行形式。例如IP:172.20.69.215,网关:172.20.69.1。则发送08ac1445d7ac144501。
串口回复DONE之后,reboot LaunchPad。将会出现Example App:driver version 6.13.7.13 IP:172.20.69.215
如图:
第六步:execute ping command. 如图:
It'sOK
MSP430F5529LP+CC3000学习过程(二)——与PC互传数据
准备:确保CC3000与AP已连接。execute the ping command .(过程见(一))。
打开串口调试助手和网络调试助手。设置好参数。
一、Send UDP Data:
1、发送命令 03 ,串口返回DONE。
2、发送命令 04051234502115cac1445d9。(指令解析如下)
二、Recieve UDP Data:
1、发送命令03,串口返回DONE。
2、发送命令06088d,格式06XXYY。XXYY是网络端口号的十六进制形式,本次是2189,所以是06088d。
3、发送命令05。串口显示接受到的数据。没有接受到数据,则返回no data recieved。如图所示。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
