当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]学习了单片机在的基本输入输出和在数据采集领域的应用,接着学习了单片机在控制领域的应用。在控制系统中,通常要控制机械部件的平移和转动,这些机械部件的驱动大都采用交流电机、直流电机和步进电机等,其中步进电机最适合与数字控制。因此在了解单片机在控制系统中的应用时,首先了解了单片机控制步进电机的设计。
主要器件:
1、 AT89C52单片机芯片,用与接受键盘输入和控制步进电机。
2、 4相步进电机驱动芯片STK672-040,内含有硬件脉冲分配电路和功率驱动动能。
3、 4×4行列式键盘。
试验流程图:
试验电路图:
试验程序代码:
//Stepper.h程序
#ifndef _STEPPER_H // 防止Stepper.h被重复引用
#define _STEPPER_H
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define T 10000 // 10ms定时常量宏定义
sbit M1=P2^0;
sbit M2=P2^1;
sbit M4=P2^2;
sbit M5=P2^3;
sbit EN=P2^4;
sbit CWB=P2^5;
sbit RET=P2^6;
sbit CLK=P2^7;
#endif
//Stepper.c 程序
#include "Stepper.h"
/* 定时器0服务子程序 */
void time0() interrupt 1 using 1 // 用定时器0中断来产生CLK时钟
/* 定时10ms,产生20ms周期的时钟,也就是50Hz的时钟 */
TH0 = -T/256;
TL0 = -T%256;
CLK = ~CLK;
/* 键消抖延时函数 */
void delay(void)
uchar i;
for (i=300;i>0;i--);
/* 键扫描函数 */
uchar keyscan(void)
uchar scancode,tmpcode;
P1 = 0xf0; // 发全0行扫描码
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 若有键按下
delay(); // 延时去抖动
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 延时后再判断一次,去除抖动影响
scancode = 0xfe;
while((scancode&0x10)!=0) // 逐行扫描
P1 = scancode; // 输出行扫描码
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 本行有键按下
tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f;
/* 返回特征字节码,为1的位即对应于行和列 */
return((~scancode)+(~tmpcode));
else scancode = (scancode<<1)|0x01; // 行扫描码左移一位
return(0); // 无键按下,返回值为0
/* 主程序 */
void main()
uchar key;
TMOD = 0x01; // 设置定时器0工作模式
EA = 1;
ET0 = 1;
/* 设置为2相激励 */
M1 = 0;
M2 = 0;
/* 设置为环形转向轨迹 */
M4 = 1;
M5 = 1;
EN = 0; // 切断驱动输出
RET = 0; // 归位输入无效
CWB = 1; // 初始设置为顺时针方向
while(1)
key = keyscan(); // 调用键盘扫描函数
switch(key)
case 0x11: // 0行0列,启动键
EN = 1; // 打开驱动输出
TH0 = -T/256; // 改变T可以改变步进电机转动速度
TL0 = -T%256;
TR0 = 1; // 定时器0开始计数
break;
case 0x21: // 0行1列,停止键
TR0 = 0; // 定时器0停止计数
EN = 0; // 切断驱动输出
break;
case 0x41: // 0行2列,切换转向按键
CWB = ~CWB;
break;
case 0x81: // 0行3列,归位键
RET = 1;
delay();
RET = 0;
break;
default:break;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
