当前位置:首页 > > 安防航空电路
[导读]这款家居多路红外线防盗报警器,既能起到阻吓人屋盗窃者,又能起到保护家居的作用。1.作原理:电路原理见附图。该电路由四组稳压电路、三个红外线人体探头、光电耦合隔离电路、可控硅触发电路、定时电路、控制执行电
1.作原理:电路原理见附图。该电路由四组稳压电路、三个红外线人体探头、光电耦合隔离电路、可控硅触发电路、定时电路、控制执行电路、瞬时吸合延时释放保持控制电路组成。首先接上220V交流电,合上SA开关,220V交流电经变压器T降压、UR1、UR2、UR3、UR4整流及稳压后,分别输出6V和12V稳压直流电,6V稳压电源供主机使用,12V稳压电源供红外线人体探头使用。刚接通电源时,HW1、HW2、HW3里的LED1、LED2、LED3发光指示二极管自动闪烁十数秒(LED1、LED2、LED3是红外线人体探头内的发光指示二极管)。本装置正是利用此闪烁信号源,通过外围电路回路所产生的驱动电流,经光电耦合隔离电路,触发单向可控硅导通,带动相应电路动作。为了防止第一次开机时误报警,采用了瞬时吸合延时释放保持控制电路(由R5、PR2、C2、R7、Q3、Q4、K2组成)。
刚接通电源时,由于电容C2两端电压为零且不能突变,Q3三极管基极得不到电压,处于截至状态。04三极管基极与发射极之间得到正向偏置,04三极管饱和导通,继电器K2绕组得电吸合(吸合时间要大于HW1~HW3里的LED1~LED3发光指示二极管自动闪烁时间),K2-1常闭触点断开。随着C2两端电压逐渐升高,C2两端电压高于Q3三极管基极阀值电压时,Q3三极管导通。
随着Q3三极管导通,Q4三极管基极失去电压,继电器K2绕组失电释放,K2-1常闭触点恢复常闭状态,并且一直保持这种状态。在待机状态时,vs单向可控硅G极处于临界触发状态.VS可控硅不导通。若此时有人在HW1~HW3红外线监控范围内走动,红外线人体探头HW1~HW3里的LED1~LED3任意一个发光指示二极管闪烁十数秒。这时,并接LED1~LED3两端回路电流经ICl光电耦合隔离电路,足以触发单向可控硅VS的G极,使单向可控硅VS导通。随着可控硅VS导通,正6V稳压电源通过继电器常闭触点Kl-l经可控硅VS的阳极、阴极接通电容C1,回到电源负端,形成一充电回路。Ql、Q2三极管基极与发射极之间得到正向偏置,Ql、Q2达林顿管导通,继电器Kl吸合。继电器Kl吸合后,K1-1常开触点接通HA高响度蜂鸣器,报警器开始工作。当K1-1常闭触点断开的瞬间,可控硅VS截止,电容C1开始放电。定时一段时间后,随着定时电路里C1放电电流的逐渐减少,Ql、Q2集电极放大电流小于继电器Kl的吸合电流时,继电器无法维持吸合,继电器Kl绕组失电释放,Kl-l触点恢复常开状态,报警器停止工作,进入待机状态。
经济实用的多路红外线防盗报警器Infrared burglar alarm
2.元件选择:HW1~HW3为XP-40红外线人体探头;VS为MCR100-6单向可控硅:Kl、K2为4098小型6V继电器:
SA为小型拨动开关;SB为小型接通开关;HA为6~12V高响度蜂鸣器:UR1、UR2、UR3、UR4为1N4001整流二极管;Dl~D5为1N4148;Ql~Q4为9014三极管;p值≥80;T为3Ⅳ5瓦优质变压器;C1~C4耐压16V;C5~C10耐压25V;IC1为4N25光电耦合器;IC2为AN7806三端固定稳压集成块:IC3~IC5为AN7812三端固定稳压集成块。
3.调试与使用:该装置调试简单.按图接线无误即可调试。先不接红外线探头HWl~HW3的12V电源,接通220V市电,合上SA开关,继电器K2马上吸合(延时释放时间控制在30秒左右,可通过PR2调节),延时片刻继电器K2应释放,并且一直保持这种状态。接着用镊子碰一下VS的G极,继电器Kl应吸合,再用镊子短接一下电容C1两端,继电器Kl应释放,这部分调试就完成了。最后,接通红外线人体探头HW1~HW3的12V电源,接通220V市电,看到红外线人体探头里的发光指示二极管闪烁时,报警器开始工作.按附图所示数值,15分钟左右定时时间到后(时间长短可通过PR1调节),报警器应停止工作,全部调试即告完成。使用时,将该机装入盒里,红外线人体探头安装在主人房门外、大厅内、阳台内上方适当高度的地方,调节好角度和监控范围。该装置对6V电源要求不高,继电器能够可靠吸合,就不需要用到稳压电源。
每次使用前应断开电源按下SB按钮对C2放电,以免接通电源即报警。如果没有找到多绕组变压器,可将UR3、UR4整流输入端并接于UR2整流输入端。红外线人体探头每个耗电约20mA,整机耗电200mA左右,有兴趣的话不妨一试。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
