当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]21ic讯 领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布,美国的DeviceFidelity公司在其最新的CredenSE 2.10 NFC(近场通信)microSD卡采用了奥地利微电子独特的射频(RF)技术。 该卡使
21ic讯  领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布,美国的DeviceFidelity公司在其最新的CredenSE 2.10 NFC(近场通信)microSD卡采用了奥地利微电子独特的射频(RF)技术。 该卡使任何移动电话能够与由Visa和万事达卡提供的非接触式支付终端进行获认证的安全NFC传送。
DeviceFidelity CredenSE 2.10是全球首张取得Visa和万事达卡移动支付认证,并且不需外部升压天线和设备特定配件的NFC microSD 卡。CredenSE 采用了奥地利微电子配备Active Boost 技术的AS3922集成式前端,在移动电话的microSD 卡插槽中的典型读取范围可达到4厘米。
对射频器件来说,移动电话是人尽皆知的恶劣环境,同时不同电话型号的设计差异,也使射频器件更难于提供一致的良好性能。若SIM或microSD卡这等小巧设计采用传统的无源NFC卡模拟前端和简单的平面天线,便不能满足支付应用对支付终端读取范围兼容性的严格要求。
因此,以前的SIM 和microSD设计需要外部升压天线或外部配件等额外零件去放大标签与阅读器之间的射频通信。使用这些外部天线不单会增添物料清单的内容,还让分发和支持多个手机型号变得更加繁杂,厂商因而难以进行大规模的部署。
DeviceFidelity CredenSE 2.10是首张进行商业生产、仅嵌入一支超小型天线便符合EMV标准的 NFC microSD 卡。它让一张易于部署的microSD 卡能够分发到数以千计的电话型号,并与其兼容。这表示DeviceFidelity CredenSE 2.10可以把任何拥有microSD卡插槽的移动设备转化为非接触式支付设备,不需设备特定的外部天线或配件。DeviceFidelity这种内置天线和有源前端的NFC microSD设计与功能已获得全球专利。
这个获认证的解决方案的完成,主要有赖利用AS3922的Active Boost能效,配合DeviceFidelity设计的3D微型天线。该天线能主动发射信号来响应POS读卡器,相比之下,NFC 标签一般只支持无源负载调制。
相比传统的无源标签设计,Active Boost技术让标签至阅读器通信能以高出100倍的耦合系数稳健进行。AS3922也具有独特的天线自动调谐技术及Q因子调整,对microSD、SIM和μSIM应用起着关键作用。 这款IC用于与任何任何双界面安全模块 (Dual Interface Secure Element) 的非接触式模拟通信的ACLB接口和数字通信的DCLB和NFC-WI接口。
用AS3922搭配一支 3D天线,使用户无需保持电话在特定方向也能确保了所有支付终端能畅顺操作。
除了与Visa和万事达卡支付终端的完美配合,DeviceFidelity的s CredenSE microSD卡亦让服务提供商能部署公共交通和物理存取应用。
DeviceFidelity 技术行政副总裁Tuan Dao表示:“ CredenSE 2.10 NFC microSD结合了 DeviceFidelity的知识产权以及多年来的创新和专业保识,成为高效能的即插即用 NFC卡模拟解决方案,使服务提供商毋须理会设备型号和网络类别就能轻易分发服务。这种技术突破是基于AS3922既能够在大部分手机上实现可靠的 NFC传送,也可配合小型天线尺寸限制。”
奥地利微电子高级市场经理Mark Dickson表示:“ DeviceFidelity在促进移动电话实现NFC microSD 卡支付方面领先全球,所以奥地利微电子非常高兴该公司选用了AS3922,为空间受限的microSD带来超卓的射频性能。”
供货
AS3922 NFC标签 前端现已量产,请垂询奥地利微电子详情。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
