当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]研制大功率、光束质量好、高效、紧凑的高能激光器系统,是世界各国长期探索研究的目标。而光纤激光器作为近年来高功率激光光源研究领域中的热点,与气体或常规固体激光器相比,具有结构简单、散热效果好、转换效率高
研制大功率、光束质量好、高效、紧凑的高能激光器系统,是世界各国长期探索研究的目标。而光纤激光器作为近年来高功率激光光源研究领域中的热点,与气体或常规固体激光器相比,具有结构简单、散热效果好、转换效率高、阈值低、使用寿命长、系统维护简单等优点。特别是近年来,随着双包层光纤的出现,使多模抽运成为可能,从而为提高光纤激光器的输出功率提供了解决途径,实现了掺稀土元素光纤激光器的大功率输出。然而由于单个光纤激光器在高功率条件下会产生非线性效应,以及光纤本身能承受的阈值功率的限制,单个光纤激光器不可能得到超高功率。因此光纤激光器的相干合成成为研究的重要方向。
  实现光纤激光器的相干合成主要有主震荡功率放大和自组织型光纤激光器阵列两种方式。相对于主震荡功率放大的方式,自组织型光纤激光器阵列具有结构紧凑、相位控制简单及合成效率高等特点,因此成为近期理论界研究的热点。目前对自组织型光纤激光器阵列的理论研究主要集中在两个方面。一方面是对光纤激光器阵列光谱响应参数的研究。因为光谱响应参数是自组织型光纤相干合成技术的关键参数之一,它决定着阵列输出信号的频段。另一方面是对光纤激光器阵列动态特性的研究。光纤激光器阵列作为一个复杂的系统,对其动态特性的研究有利于搞清整个系统的运作机制,有利于改善整个系统,从而提高输出信号的光束质量。
  动态特性研究
  增益区+耦合区模型
  目前大多数已发表的关于光纤激光器阵列相干合成技术的理论文章都着重于分析在不同类型的耦合结构下光谱响应的变化,而对各路激光之间如何同步的机制并没有进行深入的研究。研究光纤激光器阵列的动态特性,有利于对其同步机制的理解。
  对光纤激光器阵列进行抽象,对其功能进行模块化分解。得到增益区+耦合区模型如图1。
图为 N臂干涉谐振腔简化示意图
  这是一个N路光纤激光器阵列耦合的示意图。在z=O处为一个反射率接近100%的全反射镜。而在腔体的另一端,即z=L处为一个反射率较小的反射镜,光纤激光器阵列的输出光就是从此处输出。在g-<z<g+之间为增益区间,我们认为所有的增益介质只存在于这个区域内。在c-<z<L之间为耦合区间,各路激光的耦合就是在这个区间完成的。那么我们认为激光在整个腔体的其他部分,即O<z<g-和g+<z<c-区间都是自由传输的。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
