当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]有关单电源运放的一个热门讨论话题是:它们是否能够做轨至轨的输入或输出运行。单电源运放的供应商都声称自己的放大器有轨至轨输入能力,但芯片设计者必须做出某些折衷,才能实现这类性能。 图1 这个运放的组合
图1 这个运放的组合输入级采用PMOS和NMOS差分对,因此输入电压范围可以从正电压轨直到负电压轨。
一款常见单电源放大器的输入结构是有并联的PMOS和NMOS差分输入级,它结合了这些级的优点,实现了真正的轨至轨输入运行(图1)。当VIN+接近于负电压轨时,PMOS晶体管完全导通,而NMOS晶体管完全截止。当输入接近于正电压轨时,使用NMOS晶体管,而PMOS晶体管则截止。
虽然图1中小功率精密运放OPA344的输入级可以轨至轨输入工作,但电路设计者必须解决性能的折衷问题。按图1中的设计结构,在放大器共模输入区间内,偏移电压会有很宽的变化范围。在接近地的区域,输入级PMOS偏移误差成份占主要地位。在接近正电源轨的区域,则主要是NMOS偏移误差。
图2 由于放大器的共模电压会从地改变到正电源,因此CMOS放大器的输入级在低于3V正电源轨约2V时,从其PMOS输入对完全改变到其NMOS输入对。
查看输入级性能的最佳方式是看偏移电压与共模输入电压之间的关系(图2)。图2中的4.6 MHz轨至轨输入/输出CMOS放大器LMP7701在大约1.4V时表现出了偏移电压误差的交叉特性。在较低的共模输入电压时,PMOS晶体管运行,而NMOS晶体管关断。在大约1.1V时,NMOS晶体管开始导通。随着共模输入电压的升高,电路的NMOS部分最终接手工作,而PMOS晶体管完全关断。从1.1V至2V区间,PMOS和NMOS晶体管都在工作。
要尽量减少这种输入级的交叉效应,有一些电路设计技巧;具体可见“轨至轨输入放大器应用解决方案” (www.edn.com/4400221)。
单电源放大器制造商还称自己拥有输出端有轨至轨摆幅的器件。实际上对于这些类型放大器,输出端不可能完全摆到轨上,只是能够接近而已。
下次我会聊聊轨至轨放大器的输出级,以及它实现轨至轨性能的能力。
参考文献
1 OPA344 data sheet, Texas Instruments, www.ti.com/opa344-ca.
2 LMP7701 data sheet, Texas Instruments, www.ti.com/lmp7701-ca.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
