当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:STC单片机具有方便的ISP串口下载程序的功能,无需购买专用的编程器;然而在反复调试程序的过程中,每次下载都需要冷启动就令人厌烦了,同时还缩短了开关原件的寿命;为
摘要:STC单片机具有方便的ISP串口下载程序的功能,无需购买专用的编程器;然而在反复调试程序的过程中,每次下载都需要冷启动就令人厌烦了,同时还缩短了开关原件的寿命;为此笔者研发了一种完全用硬件实现单片机自动冷启动的电路,实现一键下载程序,明显的降低了硬件成本,减小了操作难度,并且不占用单片机的串口。
1.基本原理
进行STC下载时,需要使用官方提供的STC-ISP软件;使用国产的ch340g芯片作为USB转TTL的芯片,其引脚如下图。第13和14引脚为MODEM联络信号输出引脚,受到STC-ISP下载软件的控制,默认为高电平,点击下载时变为持续的低电平,下载完成又变回高电平。
用MODEM联络信号引脚的下降沿作为触发信号,硬件电路检测到下降沿时给单片机断电一段时间,然后上电,即实现自动冷启动。
2.具体硬件电路
Ch340g的下载电路在此不做赘述,值得注意的是二极管D1使用肖特基二极管或者开关管1n4148,确保单片机彻底断电。
下面主要讲解自动冷启动部分,将RTS或者DTR引脚作为信号的输入端,由于两个引脚在下载时都会跳变为低电平,因此可以任意选择一个引脚;使用一个10uf的钽电容C4用于耦合输入信号,只有电平跳变时有信号通过,后级电路主要由三个NPN三极管组成,笔者使用的是贴片的SS8050三极管,允许通过1.5A的电流,完全可以满足单片机供电的需求;其中两个三极管作为单稳态振荡电路的组件,一个三极管作为电子开关,控制单片机的通断电。
对电路进行分析,未点击下载时,RTS/DTR为高电平,无信号通过耦合电容C4,单稳态多谐振荡器处于稳态,3Q1饱和而Q2截止,单稳态振荡电路输出端(R8)为高电平,Q3饱和导通,对单片机处于供电状态;点击下载时,RTS/DTR迅速跳变为低电平,电平跳变时相当于交流电,通过耦合电容R4,输入一个负向脉冲信号到Q1的b极,Q1截止,Q2导通,振荡电路输出低电平,Q3截止,单片机断电,同时脉冲信号经电容C6耦合使Q1的b极电压下降,形成正反馈,振荡电路处于非稳态;经电容C6通过电阻R6放电,电路回到稳态。
分析知非稳态时间即断电时间受到R6和C6的大小影响,计算式为:
非稳态时间 T=0.7*R6*C6
按照图中参数断电时间约为0.5秒
下图为ch340g下载电路图
下图为自动冷启动电路图
3.优势与缺点
目前常见的两种自动下载方式存在的问题:
*1使用STC15F014W单片机检测串口下载命令流——电路体积较大,自动下载部分硬件成本高,约为1.3元,由于STC15单片机没有原生串口,需要用软件模拟串口,代码较为复杂,对于下载波特率有限制,有一定的失败率;
*2使用51单片机自带的串口检测下载命令流——每次写程序都要加入自动下载检测代码,操作复杂,占用了单片机的串口功能,往往是复杂的程序才需要反复调试,占用了串口对于单片机的使用造成了较大的困扰;
本设计的优势在于,使用纯硬件电路实现自动冷启动,硬件系统工作比软件可靠,自动下载部分硬件成本极低,约为0.4元(钽电容可用普通瓷片电容代替),电路体积小,使用的三极管均为常见的SS8050三极管,材料易得,电路较为简单,便于DIY;硬件电路响应速度快,不用等待检测下载命令,成功率高,可靠性高,笔者一次调试成功后下载失败率几乎为0;
设计缺陷:由于下载模块上电时,计算机与ch340g联络通信,RTS/DTR引脚会在4秒左右的时间内高低电平反复跳变,同样会触发冷启动电路,如果此时自动下载电路连接了单片机,会导致单片机反复通断电三次,影响使用体验,笔者进行优化设计后未取得明显效果,故在此不做处理;
另附笔者焊接的自动下载模块如下图,电路较为紧凑
据通信行业媒体Telecoms报道,全球网络监测机构 Opensignal 发布最新研究显示,SpaceX 旗下的星链(Starlink)凭借持续优化的服务性能与更广的覆盖范围,已经跳出小众备选方案的定位,成为能够冲击传...
关键字: 星链 运营商 通信
​在百兆以太网(100BASE-TX)的PCB设计中,差分线作为信号传输的核心载体,其传输质量直接决定网络通信的稳定性与可靠性。单组差分线(如TX+/TX-、RX+/RX-)的等长设计,是保障信号完整性、抑制干扰、降低误...
关键字: 以太网 差分线 通信
在工业自动化、楼宇控制、智能仪表等领域,RS485通信因传输距离远、抗干扰能力强、支持多点组网等优势,成为应用最广泛的串行通信方式之一。但在实际工程部署中,一个常见的争议的是:RS485通信仅用A、B两根差分信号线即可传...
关键字: RS485 通信 传输信号
在现代汽车电子控制系统中,车身控制模块(BCM)作为核心执行单元,承担着门窗、灯光、雨刮、门锁等车身电器的控制任务,其控制信号的精准解码与匹配的可靠性,直接决定车身电器的运行稳定性。同时,CAN总线作为汽车内部主流的通信...
关键字: 控制模块 CAN总线 通信
在数字化浪潮席卷全球的今天,“智联世界”已从概念走向现实,而车联网作为万物互联的核心载体,正以技术革新打破出行边界,重塑产业生态,开启汽车与数字世界深度融合的全新纪元。车联网(V2X)以车辆为核心节点,实现车与车、车与路...
关键字: 车联网 通信 智联
在工业自动化、智能仪表、多设备组网等场景中,RS485通信凭借抗干扰强、传输距离远、支持多节点的优势,成为应用最广泛的串行通信方式之一。随着工业数据传输效率需求的提升,115200波特率作为中高速通信的常用速率,被越来越...
关键字: 通信 串行 收发电路
新加坡2026年2月11日 /美通社/ -- AI 基础设施解决方案提供商 SuperX AI Technology Limited(纳斯达克股票代码:SUPX,以下简称"S...
关键字: SUPER 通信 AI BSP
在物联网设备部署中,无线模块的通信效率直接影响系统响应速度与稳定性。通过优化传输协议、调整数据包结构及科学选择信道,可显著提升吞吐量并降低干扰。本文以ESP32模块为例,解析关键优化策略与实操步骤。
关键字: 无线模块 通信
当地时间1月15日,瑞典通讯巨头爱立信(Ericsson)宣布,计划在本土裁撤约1600个工作岗位,以持续削减运营成本。
关键字: 通信
聚焦新国标移动电源与各类终端便捷通信的核心需求,专业接口芯片厂商沁恒微电子基于二十年连接领域经验积累,推出了充电宝USB、低功耗蓝牙通信等多类型解决方案,支持iOS、Android、HarmonyOS手机平板和Windo...
关键字: 沁恒 新国标 电源 USB 低功耗蓝牙 通信
