当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]TI宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器和 LM3279 升降压转换
TI宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器和 LM3279 升降压转换器可显着降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。欢迎观看Engineer It视频,了解如何满足 RFFE 接口的电源需求。
LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压瞬态条件下多模式多频带功率放大器的严格 RF 要求。此外,该器件还包含工作电流辅助与旁通功能,可在不影响输出稳压的情况下,最大限度缩小电感器尺寸,从而可实现比同类竞争解决方案小一半的 10 平方毫米解决方案。LM3279 1A 升降压稳压器支持 3G 与 4G LTE 所需的快速输出电压瞬态。该器件有助于放大器支持高输出功率和高数据速率,即便在低电池电压下也是如此。
LM3263 与 LM3279 的主要特性与优势:
·MIPI RFFE 数字控制接口可实现与新一代 RF 前端芯片组、功率放大器以及参考平台的兼容。2.5A LM3263 符合 2G、3G 以及 4G 的电压及电流要求,而 LM3279 则支持 3G 及 4G 的 1A 负载;
·最小的解决方案尺寸:2.7MHz LM3263 降压转换器可实现 10 平方毫米的整体解决方案尺寸,而 LM3279 则为 13 平方毫米的解决方案;
·可延长电池运行时间:效率高达 95%,不但可降低热耗散,而且还可使用动态可调输出电压下的平均功率跟踪技术来降低电池流耗;
·高性能,低噪声:LM3279 升降压旨在满足 RF 及 3GPP 的要求,即便在低电池电压下,也支持高线性及高输出电源。
此外,TI 还推出了支持 MIPI RFFE 主机接口的 LM8335 通用输出扩展器,这是 LM3263 及 LM3279 的有力补充。该扩展器不仅可减少通用输入输出引脚分配,而且还可帮助设计人员更灵活地支持多达 8 个额外模拟输出,使用符合非 MIPI RFFE 标准的模拟控制组件。
简单易用的评估板
设计人员可使用 LM3263、LM3279 以及 LM8335 评估板为 3G 与 4G RF 功率放大器测试电源与性能。这些模块包含比较模拟与 RFFE 数字控制工作模式所需的全部基本有源及无源组件。
TI 面向消费类电子的模拟产品
TI 种类繁多的电源管理及模拟信号链产品可为设计工程师创建创新型差异化消费类电子产品提供所需的高性能、低功耗以及高集成度。TI 正通过手势识别、触摸反馈、高级电池充电、音频以及健康技术等构建美好未来。
供货情况与封装
LM3263 采用 2 毫米 x 2 毫米 x 0.6 毫米、16 凸块无引线 DSBGA 封装,LM3279 升降压转换器采用 2 毫米 x 2.5 毫米 x 0.6 毫米、16 凸块无引线 DSBGA 封装,而 LM8335 则采用 2 毫米 x 2 毫米 x 0.6 毫米、16 凸块无引线 DSBGA 封装。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
