当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]有人说准确判断二极管正负极很难,小编却认为二极管正负极的辨识很简单。首先,大家应当明确需判断哪种类型器件的二极管正负极。其次,应用特定的二极管正负极判断方法即可。本文以快恢复二极管为例,以讲解快恢复二极管正负极的判断标准。
快恢复二极管一般横杠代表负端,如果怕错了,可以用万用表测量测量一下,达到蜂鸣档(测量断路那档),用正表笔选择一端,另一端用负表笔,如果亮了,那么说明正表笔那端是正,如果没亮,两个表笔换过来测,肯定会亮。
用数字万用表测试快恢复二极管正负极的方法:
如果二极管的正负极标记模糊不清,可以用万用表进行测试判别。
1)指针式万用判断方法:
将万用表打到R×1K档,用红黑表笔分别与二极管的两个电极相接,测得两个方向阻抗相差很大,测得阻值小的那次.则黑表笔接的就是二极管的正极。(注意:在用万用表电阻档测试时,对于电表内的电池正极是接在黑表笔—端的)
2)数字万用表判断方法:
同样可以用电阻1K档测量,测得阻值小的那次.则黑表笔接的应是二极管的负极,因为数字万用黑表笔是与电池负极连在一起的。
大部分数字万用表还提供二极管测试档,用红黑表笔分别与二极管的两个电极相接,有一次的读数为无穷大,而另一次则有一个读数,当有读数的那次红表笔所连的那端为二极管的正极(A)。
注意:在测试二极管时可能需要将其与工作电路分离
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
