当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]二极管正负极判断并非不可解决的难题,每种类型的二极管皆具备与自身相对应的二极管正负极判断标准或方法。本文中,将向大家讲解稳压二极管正负极判断方法和1n4007二极管正负极判别标准,一起来了解下吧。
稳压二极管正负极
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。
在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
了解了稳压二极管,我们接下里详细的解说一下关于稳压二极管正负极应该如何判断以及稳压二极管正负极的接法。
稳压二极管正负极判断
最简单是看外观上的标识,负极一般印有黑色或者银色圆环,正极没有。见下图
稳压二极管正负极的识别方法
1、从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。
2、塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。
3、对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,把万用表打到测二极管的档位,两表笔放在二极管的两端,交换两端再测一遍听到万用表的蜂鸣器叫了,那这时红表笔接触的那端就是正的,黑表笔那端就是负的。
稳压二极管正负极接法
很多朋友对稳压二极管的正负极连接很疑问,因为有些的方向是与正常方向相反的。
我们都知道稳压二极管都是工作在反向击中穿状态下的,所以一般情况下稳压二极管的正负极是反向的。
并且稳压二极管通过限流电阻在负极加高电压,在正极接低电压或地,因此输出就是正电压。
1n4007
1N4007 是封装形式为 DO-41 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。也用于桥式整流电路。1n4007利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。
因为二极管是一个PN结组成所以开头是1N也就是一个PN结,1N开头的都是二极管,2N开头的就是三极管,我们可以把两个PN结接在一起就可以构成一个三极管。1N就说明管子是一个PN结组成,4007就是管子的型号。
1N4007 是封装形式为 DO-15 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。
1N4007利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。
1n4007分正负极吗?
当然分正负极,所有的二极管都分正负极。
如下图,标有环的一端为负极(阴极)。
in4007二极管正负极区分方法
IN4007 整流二级管 带银色一边的是正极还是负极? IN4148 带黑色一边的是正是负?
凡带色环的是负极,接在整流电路中,二极管负极处是整流后的直流电源正极。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
