当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]近日华为海思LTE Cat4平台Balong 711公开发售的新闻引发热议,然而在业内人士看来未免有些大惊小怪了。业内人士说华为海思一直有向公开市场售卖包括通信芯片在内的芯片类型,只不过销量不够理想。
业内人士透露,当海思的工作人员得知这款基带落后的Balong 711芯片外售被媒体整成大新闻时,感到惊讶。
Balong 711落后的地方有两个:基带仅支持Cat4(华为自己的主力产品早就升级到Cat6的海思基带了)、不支持CDMA。
至于海思对外销售通信芯片的目的,业内人士认为有以下四个:
1.物联网联网的设备可以使用该款基带进行远距离通讯了。
2.向外界展示一个华为开放的态度,华为终端和海思愿意与世界的各家科技企业一同建立一个全连接万物互联的智能世界。
3.华为终端的营销需要,就如前面所说,海思那边对出售这个基带是知情不多的。主要还是终端的策划,和上次的GPU Turbo一样,海思开发也是一脸懵不知道发生了什么。
4.试水。消息已经放出去了,华为的姿态已经摆出来了,就看谁来买了。
那你认同这位业内人士的说法吗?
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
