当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]2010年12月27日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布,在总部位于德国的ARRI公司(Arnold & RichterCine TechnikGmbH)在其最新的35mmALEXA数码摄影机设计中采用了赛普拉斯图像传感器事业部的一款CMOS图像传感器
2010年12月27日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布,在总部位于德国的ARRI公司(Arnold & RichterCine TechnikGmbH)在其最新的35mmALEXA数码摄影机设计中采用了赛普拉斯图像传感器事业部的一款CMOS图像传感器。保持了35mm电影摄影机外观和感觉的ALEXA摄影机是ARRI公司销售最快的摄影机。它已被用于多种电影的拍摄,包括3D电影和广告拍摄。在这一快速成长的细分市场上,采用赛普拉斯图像传感器的ALEXA的性能超越了ARRI传统的基于CCD和CMOS的竞争产品。ALEXA在ARRI公司位于慕尼黑的工厂生产,可提供基于文件的工作流程,可以立即对图像进行编辑和色彩校正,从而省略了冗长的传输过程并加速了后期制作过程。除此之外,该款摄影机的动态范围、坚固的外壳(能在各种气候条件下使用)以及简单的菜单控制使之成为电影摄影师的不二之选。赛普拉斯定制的CMOS图像传感器还被用于ARRI公司的ARRIFLEXD20/D21数码电影摄影机,它是ALEXA之前的产品。赛普拉斯因具备了这一经验,加上在其他诸多传感器设计上获得的丰厚经验,能够对ALEXA传感器的性能进行改进。赛普拉斯的系列定制化图像传感器应用于多种场合,包括工业和医疗X光、内窥镜、机器视觉、行星跟踪和空间遥感、条形码扫描、生物识别、电影摄影、高速流水线线传感器和高速运动分析传感器等。赛普拉斯图像传感器事业部的总经理GeorgesHiltrop说:“我们在定制图像传感器领域所具有的全程服务经验使我们成为产品工程、产品定义和生产支持的一站式采购供应商。目前CMOS传感器正在占有越来越大的市场份额,赛普拉斯致力于巩固自身的知识基础并与客户紧密合作,为之提供最优化的产品。”ARRI公司的执行董事Franz Kraus说:“我们对ALEXA摄影机的性能和市场的反应颇感振奋。赛普拉斯的团队超越了我们本已很高的期望值,按时提供了一款卓越的传感器,并达到了我们的功能要求。”赛普拉斯图像传感器赛普拉斯为消费级、工业和专业应用领域提供标准和定制的CMOS图像传感器。消费级应用包括面向快速成长的高速机器视觉、运动检测、医学成像、智能交通系统、安防和条形码应用的解决方案。赛普拉斯定制的CMOS图像传感器具有超高像素数、大成像面积、超高帧频、大动态范围和高灵敏度等特点。CMOS图像传感器充分展示了赛普拉斯卓越的技术和市场能力,拓展了其现有的诸多市场领域,在这些领域中,赛普拉斯的时序、USB解决方案、可配置微控制器存储器都占有重要地位。关于ARRIARRI集团是世界最大的电影摄影机、数码介质和照明设备生产和分销商。在其90年的历史中,ARRI的名字一直与其核心领域内的不断创新及革命性的技术密不可分。目前,开发信息数码技术、改进传统模拟技术以及将二者的优势相结合以达到尽可能高的图像质量成为其关注的焦点。从同类领先的ALEXA数码摄影机系统到最新的LED照明装置和无所不在的DI后期处理工具(如ARRISCAN和ARRILASER),ARRI均努力将其最新的技术运用到众多产品中去。作为对其开创性产品的认可,ARRI多年来共获得了电影艺术和科学院颁发的16项科学和工程奖。欲了解公司地址及更多信息,请访问如下网站:www.arri.com。关于赛普拉斯赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括PSoC?可编程片上系统系列、USB控制器、通用可编程时钟、图像传感器和存储器。赛普拉斯还提供有线和无线连接器解决方案,包括WirelessUSB?射频片上系统,以及能提升手机连接性和性能的WestBridge? 和 EZ-USB? FX2LP控制器。赛普拉斯服务于消费、计算、数据通讯、汽车和工业等市场。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球选择市场上交易,股票代码为CY。详情请访问赛普拉斯网站www.cypress.com。
本文来源于与非网 http://www.eefocus.com
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
